Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: szum , wycie, taki swist w silniku mojej alfy 156 2.0 ts 99r ktos moze pomoc?
    sobol369
    Domyślnie szum , wycie, taki swist w silniku mojej alfy 156 2.0 ts 99r ktos moze pomoc?
    witam kupilem alfe bylo oki na trzeci dzien zaczol glosniej silnik chodzic przy gazowaniu i jezdzie slychac taki swist jak by bylo lozysko jakies uszkodzone mechanik powiedzial mi ze to moze byc pompa wody lub wspomagania ale tu i tu plyn jest wspomaganie elegancko dziala, tylko jak jezdze po miescie to zauwarzylem ze temperatura jest np 90 stopni a jak troche przyspiesze od czasu do czasu to spada na 70 mial ktos taki problem?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Łęczna
    alfa romeo 166 2,4 jtd rok 1999
    musisz sprawdzić gdzieś pompe wody albo rolki rozrządu też potrafią "świstać". z temperaturą to ok jest ponieważ jak jedziesz szybciej na trasie to ma większy przepływ powietrza przez chłodnice dlatego spadek temp w moim 1.8 ts też tak było. Sprawdź jeszcze uszczelke pod kolektorem wydechowym może przez to głośniej chodzi.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Cytat Napisał sobol369 Zobacz post
    Jeżeli ma miejsce taka sytuacja to najprawdopodobniej termostat do wymiany. U mnie też tak było. Tematów o termostacie jest całkiem sporo na forum.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Najpierw zdejmij pasek wieloklinowy i sprawdź, czy to nie jest łożysko gdzieś na osprzęcie.
    Jeśli będzie OK to trzeba demontować rozrząd i sprawdzić rolki i pompę.
    sobol369
    glosno to niechodzi tak tylko takie wycie slychAc ale z gory dziekuje za podpowiedzi
    sobol369
    sprawdzalem dzis rolki tzn zdjelem ta obudowe i tam nic nieszsumi stawial bym ze to cos z tylu miedzy kabina a silnikiem od strony pasarzera
    Międzychód
    no to tam jest tylko alternator, zwaliles pasek czy tylko patrzyles na rolki
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Coś mi się widzi, ze zdjąłeś tylko osłonę paska.
    Żeby zdemontować osłonę rozrządu to trzeba zdjąć pasek wieloklinowy i odkręcić rolkę prowadzącą tego paska.
    Więc nie wiemy, co tak naprawdę sprawdzałeś.
    sobol369
    zdjełem oslone od paska i odkrecilem te dwie srubki z gory od obodowy rozrzadu i tak posluchalem ale wycia niebylo
    Międzychód
    to, to wycie i swisty ,sa jak jedziesz czy jak stoisz ,bo zguplem
  1. witam ma moze ktos kompa do alfy potrzebna mi diagnostyka
    Utworzone przez Domaniak w dziale Warmińsko-mazurskie
    Ostatni post / autor: 10-10-2014, 19:58
  2. [145] alfa 145 boxer 1.6 wycie w silniku powyżej 3 tyś obrotów.
    Utworzone przez bartek2424 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 19:36
  3. pomoc przy zakupie 159 ZBĄSZYŃ MOZE KTOS ZNA LUB MOZE SPRAWDZIC?
    Utworzone przez pies222 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 24-04-2012, 22:55
  4. dziwny swist/wycie
    Utworzone przez KornelPL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-01-2012, 10:31
  5. Pomoc dla mojej alfy Kraków
    Utworzone przez iMax w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 11:23
