  1. #12331
    Alfa Romeo 159 ti 2.0 jtdm
    Panowie czy ta felga wejdzie pod duże brembo z ti w 159?
    https://images.app.goo.gl/tkYotqCpjqFRCEkE9
  2. #12332
    Międzychód
    wszystkie oryginalne felgi ,wejda
  3. #12333
    Tylko ze to nie oryginał z 159
  4. #12334
    Żegocina
    Cytat Napisał Krupson89 Zobacz post
    To felga z Giulietty, więc wejdzie na Brembo 330, ale trzeba rozwiercić otwory na śruby.
    Pozdrawiam.
    Rafał
  5. #12335
    Ok dzięki za info. Ktoś może widział jak to się prezentuje na sedanie?
  6. #12336
    159 Ti 2.0 JTDm
    Cześć,
    przyszedł czas by wyposażyć swoją 159 ti w zimowe kapcie
    allegro .pl/oferta/alfa-romeo-159-gulietta-brera-17-5x110-et41-10582761991
    usunąć spację, albo nr. aukcji 10582761991
    Rozstaw śrub 5x110/7,5Jx17H2/ET41. Z tego co wyczytałem na forum wszystkie oryginalne 17' pasują na duże brembo, tylko teraz pytanie czy ten model felg był sprzedawany z 159. I jeszcze tego nie kumam - H2 czego jest oznaczeniem?
    Ostatnio edytowane przez sssde7 ; 03-10-2021 o 23:49
  7. #12337
    159 SW 2.0 JTDm Ti
    Cytat Napisał sssde7 Zobacz post
    Cześć,
    Cześć,
    Zerknij na ofertę olx .pl/oferty/uzytkownik/Uwuh/ (usuń spację )
    Masz tam dokładnie ten sam wzór za mniejsze pieniądze. Jest to oferta kolegi z forum - alces1. Najprawdopodobniej jutro przyjdzie do mnie komplet, który zamówiłem - mogę dać Ci znać jak odbiorę.
    168251-katalog_wzorow_oryginalnych_felg-2 . html - (podmień ostatni człon linku do tego tematu [45063-felgi_kola_159_brera_temat_ogolny-1234 . html] na to co ja wkleiłem])tutaj masz potwierdzenie, że to oryginalna felga do 159
    Edit: Jak najbardziej polecam zakupy u kolegi. Wszystko przebiegło sprawnie. Właśnie jestem szczęśliwym posiadaczem kompletu na zimę.
    Ostatnio edytowane przez xDeathArmy ; 05-10-2021 o 12:09
  8. #12338
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cześć,
    Wszystkie felgi z Giulietty musisz rozwiercać otwory na śruby bo Giulietta ma ten sam rozstaw ale śruby są cieńsze
  9. #12339
    A co powiecie o felgach z saaba? Będą pasować pod ti i duże brembo?
    Dane felg:
    Rozmiar: 7,5Jx17
    ET: 41
    Średnica otworu centrującego: 65,1mm.
    Rozstaw śrub: 5x110
    https://images.app.goo.gl/RZVYcyLUxVt7X6raA
  10. #12340
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Powiemy, że pasują do Saaba. Było wałkowane wielokrotnie. Na duże Brembo na pewno pasują Ori od 17" wzwyż. Inne to loteria. Po co zadawać to samo pytanie tyle razy?
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
