Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Prąd ucieka przez pęknięcie cewki W.N.
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Cytat Napisał Superjahu007 Zobacz post
    Absolutnie nie - doceniam Twoje poświęcenie jak i zapewne reszta użytkowników tego forum . Przepraszam jeśli poczułeś się urażony moim postem .
    No coś ty Panie moderator, ja tylko żartowałem, za stary jestem na urażanie czy gniewanie. Opisałem własne młodzieńcze doświadczenie.
    MarcinTM
    Miałem pęknięcie u siebie w dwóch cewkach - malutkie przy samej dolenej szyjce - na gorąco to zakleiłem i jest spokój,ale mi nie biło tamtędy - przy oględzinach profilaktycznych to zauważyłem, a że nie było duże pęknięcie to starałem się wcisnąć tam trochę żywicy (może coś udało się tam wcisnąć) i przyspawałem plastik. Mi się zdaję, że pęknięcie nie powoduję przebicia bo pewnie jest tam też wewnątrz izolacja - a pęka sam plastik, który jest tylko obudową - przez zmęczenie materiału ,naprężenia itd.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - elektryk zakładowy doradził aby sprawdzić cewkę podczas pracy neonówką, taką do sprawdzania sieci 220 V.
    - zobaczymy.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    W ciemnym garażu bedzie widać skakające iskierki wtedy na 100% do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    bubu321 w razie czego mozna zrobić jeszcze tak, cewkę porządnie wymyjesz nitro lub acetonem czystym, pekniecie i całą obudowę cewki w koło pęknięcia zalejesz odpowiednią żywicą, w razie czego moge podesłać Ci paczke żywicy stosowanej w mufach kablowych wysokich napięć, cewka do odratowania przynajmniej na jakiś czas w celu ustalenia czy to na pewno jej wina.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wiluxx
    TKN
    156 1.8 TS
    Po tej lekturze, też postanowiłem zerknąć na cewki i na 2 są podobne pęknięcia ;/ ogólnie z autem nie ma większych problemów, dodam że mam LPG, nic nie szarpie. Czy profilaktycznie do zaklejenia takiego pęknięcia mogę użyć "ŻYWICA EPOKSYDOWA - KLEJ EPOKSYDOWY"?? czy to koniecznie musi być tak jak napisałeś GrzesiekK. specjalna żeby nie było przepięć? Pytałem u siebie w zakładzie elektryków o taką żywicę ale nie mają, jedyne to jakiś lakier, którego używają na zwoje przy przewijaniu silników, tylko ze to chyba mi nie zakryje takiej szczeliny.
    AR 156 1.8 TS '98 MOD0.66 SportPack 3 + LPG STAG-4 plus + MJ
  1. Gdzie ten prąd ucieka??
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-12-2011, 15:38
  2. Pęknięcie obudowy katalizatora
    Utworzone przez Marcin Szł-y w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 20:56
  3. Prąd ucieka
    Utworzone przez bija22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-01-2011, 22:38
  4. Dziwne pęknięcie
    Utworzone przez wojmody w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 10:25
  5. [156] Pęknięcie uchwytu pasa bezpieczeństwa
    Utworzone przez dirk_digler w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-05-2008, 12:21
