Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Prąd ucieka
    Miss Alfaholicy 2011 Alfa i Omega Avatar bija22
    Rymanów Zdrój
    Alfa Romeo 156 2.5 V6
    Exclamation Prąd ucieka
    Problem zauwazylam juz na jesieni, ale od pewnego czasu malo nia jezdze i myslalam ze jak bella stoi to aku sie rozladuje.
    ale jak ladowalam aku na maxa i za dwa dni chcialam gdzies jechac to znow zonk i zero pradu.
    nie wiem czy to wina radia...ale tam niby wszystko ok. zmieniarka tez nie szaleje, jedynie jak aku podlacze to sie ustawia.
    juz mysle nad alternatorem, bo nie wiem do czego mam sie przyczepic.
    mam jeszcze jeden problem, czasem nie dziala wlacznik swiatel mijania i drogowych...cos nie laczy-czy to moze byc tego przyczyna ze prad ucieka?
    to takie szybkie pytanko i mam nadzieje ze ktos mnie nakieruje na problem pozdrawiam Sabina
    bija22 i Alfa156 V6 są powody do mruczenia
    ...i do płaczu
    http://imageshack.us/photo/my-images/37/nnnh.jpg/
    marceell
    Moim zdaniem akumulator uszkodzony. Do wymiany. Natomiast z przełącznikiem bym tego nie łączył. Na wyłączonej stacyjce światła nie działają, więc to raczej nie powód.
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    przeczytaj ten temat http://www.forum.alfaholicy.org/156/...a_postoju.html
    przyczyną był uszkodzony układ w liczniku,może u Ciebie jest to samo
    Wit_ek
    Najlepiej podjedź do jakiegoś elektryka, bo samemu to można szukać długo i nie znaleźć. Ja tak miałem w Scenicu że nowy akumulator zjadał w dwie godziny do zera, okazało się że winny był przekaźnik od podgrzewania płynu chłodzącego, kumpel mechanik znalazł winnego w kilka minut, dwóch innych mechaników nie miało pojęcia gdzie szukać. Tak więc reasumując najlepiej podjechać do kogoś kumatego z elektryki pojazdowej.
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    Cytat Napisał bija22 Zobacz post
    za mijania i drogowe (razem) odpowiada przekaźnik w schowku. u góry chowka jest taka zatyczka, trzeba ją pchnąć do siebie(albo do przodu) i wyjdzie.
    jak włożysz rękę w taką "dziurę" to będzie to pierwszy lub drugi przekaźnik od (lewej)pasażera. brązowy, mały.
    tak samo może nie stykać wtyczka w lampie z przodu i wtedy może rozładowywać aku ale razem z tym świeci się któreś światło, więc widać że coś jest nie tak
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Zanim pojedziesz do elektryka to naładuj aku, odpal auto niech się nagrzeje i zgać. Zdejmij klemę i zostaw tak na dwa trzy dni. Poźniej podłącz i spróbuj palić.
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Co to za przepis?
    Najszybciej bierzesz miernik, nie masz kup w markecie, najpierw sprawdzasz napięcie aku, później jego ładowanie. Jak wszystko ok sprawdzasz pobór prądu, jak zjada za dużo wyciągasz po kolei bezpieczniki i tak dowiadujesz się gdzie jest przyczyna.
    Nie czujesz się na siłach poproś jakiegoś kolegę. Bardzo łatwa diagnoza.
    Tu masz to pokazane, może się przyda
    Cytat Napisał dance1 Zobacz post
    Co to za przepis?
    A no taki, że Alfa i tak stoi i tak stoi. A w ten sposób przynajmniej na wstepie nie wyda pieniedzy na miernik i nie będzie musiała werbować ludzi z ulicy do pomocy
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    No i co dowie się czy aku trzyma?, po co grzać auto, klemy odpinać? Niech naładuje aku, zostawi, po kilku dniach podłączy i to to samo.
    Miernik całe 15zł, wydatek życia, podstawową jego znajomość jak ktoś chce to w 2 min osiągnie. Ehh koszty...i ten czas na naukę...
    Dokładnie
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
  1. [159] ucieka w prawo
    Utworzone przez Hesus88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-09-2015, 22:57
  2. Paliwo raz ucieka a raz nie.
    Utworzone przez Petross w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2015, 08:11
  3. Paliwo Ucieka
    Utworzone przez bialcon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2015, 17:42
  4. Gdzie ten prąd ucieka??
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-12-2011, 15:38
  5. Prąd ucieka przez pęknięcie cewki W.N.
    Utworzone przez bubu321 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-10-2009, 10:20
