Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem z radiem
    Były 159-ki
    Domyślnie Problem z radiem
    Pacjent: 159SW 2009r, radio z navi i telefonem.
    Problem: coraz gorzej działało radio, obecnie prawie same szumi i trzaski. Musi być bardzo silny sygnał, żeby cokolwiek złapało.
    Co zostało zrobione:
    Oddane do warsztatu 1:
    podejście 1 stało 3 dni, panowie wymienili bacik na dachu - niby miało pomóc - po krótkich testach - nie zauważyłem szczególnej różnicy.
    podejście 2 po kolejnych 3 dniach dowiedziałem się, że nie mogą wyciągnąć radia... przyjechałem, wyciągnęliśmy razem w 10 minut. Założyli chińską antenę kabel schowali w podszybie. Jak nie było podpiętego zasilania do anteny - grało lepiej, ale radio gubiło sygnał. Jak podłączyliśmy zasilanie - dokładnie tak samo jak na antenie fabrycznej (odpięcie anten od navi i GSM nie robi różnicy).
    Oddane do warsztatu 2 (podobno specjalizującego się w elektromechanice)
    serwisant zrobił w zasadzie to samo co warsztat 1 w podejściu drugim (włożył kawał kabla z wzmacniaczem przy radiu) i wg niego temat zamknięty. postęp o tyle, że uwinął się w jeden dzień - może dlatego, że radio było już wyjęte??? i jest nieznacznie lepiej....
    Wychodzi na to, że będę musiał sam się zająć tematem, ale potrzebuje trochę wiedzy. mianowicie:
    w związku z tym, że problemy są w zasadzie na 3 różnych antenach - wymienić radio? czy też radio na innej niż fabryczna antenie nie będzie dobrze działać? po zmianie anteny trzeba jakoś specjalnie zestrajać radio, żeby dobrze współpracowało z anteną?
    jeśli problem jest w podstawce anteny to czy tam jest jakaś elektronika, a jeśli tak to czy jest to rozbieralne/naprawialne? anteny do sedana i SW są takie same (patrzyłem na allegro, rozpiętość cen od 130 za używki do 1000zł za nowe...)?
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Ja u siebie musiałem qymienicbpodstawe anteny. Tam jest zintegrowany wzmacniacz antenowy. Jest tam płytka do której dostaje się woda wszystko śniedzieje i nie ma opcji by działało. Teoretyczne jest to rozbieralne problem w tym że podstawa jest aluminiowa i u mnie nie można było odkręcić srob bo aluminium się utlenilo. Kupiłem nowa podstawę anteny koszt ok 500zl nowa orginalna. Radio ożyło
    Były 159-ki
Nazwa:	20220805_202837.jpg
Rozmiar:	52.6 KB
ID:	284638Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	52.6 KB
    Taki kabel miałem wpięty w radiu w miejsce zmieniarki. Wiecie do czego to jest?
    Cytat Napisał Machaju Zobacz post
    To brzmi jak jakiś żart.
    Masz spalony wzmacniacz antenowy. Nowy zamiennik widziałem za ok 150 zł.
    WLKP.
    Giulietta 1,4 MA.
    Demontaż stopki i jej oczyszczenie. Jak nie pomoże, to nowa stopka. Temat opisany na Forum.
    Były 159-ki
    Dzięki za rady, wymieniona antena z podstawką. W końcu radio mi działa .
  1. Problem z radiem
    Utworzone przez BartiAR147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-02-2018, 22:16
  2. ICS problem z radiem, problem z dzwiękiem - przerywa, pyka
    Utworzone przez deszczyk w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 29-02-2016, 10:43
  3. Problem z radiem w 156 !!!
    Utworzone przez 5t4w3k w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2015, 17:39
  4. Problem z radiem
    Utworzone przez marshal w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 09:37
  5. Problem z radiem
    Utworzone przez wador w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2012, 17:57
