Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Czujnik kata skrętu.
    Stelvio
    Domyślnie Czujnik kata skrętu.
    Po wymianie maglownicy mam problem z kalibracją czujnika kąta skrętu. W sekcji ABS-> Continental ABS MK C1-> Parametry -> Kąt skrętu pokazuje wartość 2048 i mimo kręcenia kierownicą nie zmienia się. Podczas próby kalibracji wyskakuje błąd: Złe warunki do wykonania testu. Odłączenie akumulatora powoduje że wartość z 2048 zmienia się na 0. Również nie można wykonać kalibracji. Nie ma żadnej reakcji. Jeżeli ktoś ten temat przerabiał to proszę o wskazówki.
    Pozdrawiam.
    Moderator Znawca Avatar Teddy84
    Legnica
    156 2.0 Turbo/Giulietta 1.4TCT MY'16
    Naładowany akumulator ??? Bo czesto nie przechodzi kalibracji jak akumulator już jest na wykończeniu
    Wysłane z mojego 21081111RG przy użyciu Tapatalka
    Będzin
    jak masz ustawioną kierownice na 0 zero stopni ???
    Stelvio
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Sęk w tym że jak kręcę kierownicą to nie zmienia się kąt. Jak dołączę aku i podłączę to wskazuje zero i nie można zrobić kalibracji. Po przekręceniu kierownicą od skrajnego do skrajnego położenia w polu kalibracja kąta skętu zamiast zero pojawia się stała wartość 2048. Jakieś sugestie??
    Będzin
    Cytat Napisał Joseph-S Zobacz post
    A próbowałeś przejechać się samochodem i na zał. silniku na postoju pełny skręt lewo prawo
    Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
    Będzin
    Z którego roku masz samochód.
    Stelvio
    Też tak robiłem. Rok auta 2018
    Będzin
    Hejka iż tak się zapytam SGW masz ominięte. ??
    Stelvio
    Nie mam tym problemu - brak SGW
    Legnica
    Ponownie pytanie akumulator naładowany ??
  1. [MiTo] Czujnik kąta skrętu / wspomaganie
    Utworzone przez Comte w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 26-04-2024, 17:30
  2. problemo - czujnik kąta skrętu
    Utworzone przez ant w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2023, 17:13
  3. [MiTo] kalibracja czujnika kata skrętu
    Utworzone przez adekt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 02-05-2020, 19:58
  4. Czujnik kąta skrętu.
    Utworzone przez misiu7911 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-04-2016, 21:37
  5. Czujnik skrętu kierownicy
    Utworzone przez ozman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 12:05
