Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Spryskiwacz szyby.
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    Domyślnie Spryskiwacz szyby.
    Jak się dostać do spryskiwacza szyby w 159, żeby nie narobić szkód?
    Czy na zdjęciu to zaślepka i trzeba ją zdemontować jakoś?
    Miał ktoś tak że jeden spryskiwacz nie działa?
    Płyn dochodzi bo kapie z tamtych rejonów.
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Tak. To jest zaślepka. Najlepiej podważyć ja z boku jakimś sciagaczem do tapicerek i powinna wyskoczyć. Możliwe ze do dyszy dostały sie jakieś drobinki piasku i skutecznie ja zatkały. Ja bym po prostu ja wymienił na nową. To nie jest duzy koszt.
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Gliwice
    Problem wydał się prostszy niż myślałem. Po po prostu ze spryskiwacza wyskoczyła rurka.
    Dolny Śląsk
    Alfa 159 2.0 JTDM (170 KM)
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    Też niedawno tak miałem. Szkoda że nie da się regulować tych spryskiwaczy.
    Alfa 159 2.0 170 KM
    a u mnie psika ale jak już psiknie to dalej cieknie z dyszy, na szybę wylewa się płyn przez jakiś czas, potem przestaje.... co to może być?
    Bogatynia
    brak
    Może pompka kończy żywot. Pompka chyba ma wbudowany zawór zwrotny, który odcina dalszy pobór płynu po zakończeniu pryskania. Jeśli jest uszkodzony dalej przepuszcza płyn. Tak mi sie wydaje przynajmniej. Jakby co mam mam chyba gdzieś w gratach używaną pompkę. Jak coś odezwij się na PW
    Alfa 159 2.0 170 KM
    Dzięki, przy okazji wymiany oleju poproszę moich speców, żeby to sprawdzili. Wywód sensowny, chyba tak właśnie jest. Dalej przepuszcza płyn.
    Użytkownik Świeżak Avatar BeBe
    SG
    159SW 2008
    O dzięki wielkie, właśnie spotkała mnie ta przykrość i to od steru strony. Oby tylko takie problemy nas dotykały ;-)
    Klaustrofobia to lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami. Na przykład gdy idę do monopolowego boję się, że będzie zamknięty.
    Alfa Romeo 159 TBI SW
    Witajcie, mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w 159 SW. Przód działa bez zarzutu, czyli pompka pompuje. Tył zero. Myślicie, że raczej zatkana dysza, czy gdzieś przewód się przerwał/odpiął??? Nie widzę, żadnych wycieków.
  1. [159] Spryskiwacz szyby przedniej
    Utworzone przez piotr9134 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2019, 23:33
  2. [159] Spryskiwacz tylnej szyby
    Utworzone przez Puffka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-02-2017, 09:05
  3. Spryskiwacz tylnej szyby
    Utworzone przez YoMen w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 09:45
  4. [146] Spryskiwacz tylniej szyby
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-03-2010, 17:20
  5. spryskiwacz szyby
    Utworzone przez Leszek K w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-06-2008, 14:53
