Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Spryskiwacz tylnej szyby
    Administrator ds. Facebooka Ogier Avatar YoMen
    Nowy Sącz / Rzeszów
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Domyślnie Spryskiwacz tylnej szyby
    Witam.
    Mam problem z tylnym spryskiwaczem szyby. Ledwo z tego wężyka leci. Ciśnienie jest na tyle słabe, że zamiast spryskiwać szybę leje po klapie. Rozbierałem cały mechanizm i dysza na pewno nie jest przytkana.
    Z góry dzięki za pomoc.
    Użytkownik Świeżak Avatar Dżeju
    Alfa 147 1.6 TS
    Jak dysza nie jest przytkana a płyn leci, to gdzieś masz zagięty lub ciut zapchany wężyk. Jak rozbrałeś cały mechanizm, to sprawdziłeś jak pryska płyn z samego wężyka ? Przed dyszą.
    Alfy się nie psują tylko grymaszą. AR 147 - 300 tys. przebiegu w mych rękach i nadal śmiga.
    Nowy Sącz / Rzeszów
    Cytat Napisał Dżeju Zobacz post
    Z wężyka cieknie, praktycznie bez ciśnienia. Dodam, że przednie spryskiwacze działają bez problemu.
    Alfa 147 1.6 TS
    Cytat Napisał YoMen Zobacz post
    Jak przednie działają bez problemu, to jest gdzieś zagięty lub zapchany wężyk. Musisz"iść" od podszybia i oglądać wężyk.
    filipekrdm
    podepne sie do tematu. mi w ogole z tylniego spryskiwacza nie leci. slysze dzwiek jak by pompowalo ale niestety brak efektów. co musialbym w pierwszej kolejnosci sprawdzic?
    - czy w ogóle jest woda w zbiorniczku
    - czy wężyk się gdzieś nie odpiął, i nie leje na przykład wewnątrz do klapy...
    - "po nitce do kłębka", czyli od klapy w stronę zbiorniczka (pompki), czy wszystkie połączenia są OK, i czy przypadkiem gdzieś się któryś zawór nie przytkał;
    - po długotrwałym przytrzymaniu leci woda? czy też nie? Bo może tylko wężyk się zapowietrza - a wtedy wystarczy wymienić albo zregenerować zaworki zwrotne (nie znam fachowej nazwy).
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    zaworek zwrotny na tył jest w samym silniczku, jak nie leci wcale prawdopodobnie wężyk wyskoczył, trzeba rozebrać tylne poszycie i zobaczyć co i jak... jak wypadł wpiąć ja do tego spiąłem opaska zaciskową (tzw. trytytą ...)
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Paulos76
    Mielec
    Alfa romeo 147 2.0 TS LPG
    Witam,przyłącze się jeśli można do tematu,którędy jest poprowadzony wężyk spryskiwacza tylnej szyby?ma ktoś może jakiś schemat?
    filipekrdm
    nic nie leci trzymam dlugo i nic. dziwne jest to ze nigdy mi nigdzie nie kapalo. tak jak by ta woda nigdy nie opuszczala zbiornika. przednie dzialaja bez zarzutu.
    Alfa 147 1.6 TS
    Zacznij od zdjęcia osłony plastykowej pokrywy bagażnika, odepnij wężyk od modułu wycieraczki i sprawdź czy z wężyka "pryska". Jeśli tak, to jest zapchana dysza, jeśli nie, to zagięty lub zapchany wężyk.
    Proszę bardzo
Nazwa:	Sprysk-tyl_Schemat.jpg
Rozmiar:	31.3 KB
  1. nie działa spryskiwacz tylnej szyby
    Utworzone przez karolekk w dziale 147
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 23-03-2017, 07:07
  2. Nie działa spryskiwacz tylnej szyby
    Utworzone przez TriXter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 00:56
  3. Spryskiwacz tylnej szyby nie spryskuje
    Utworzone przez pieuk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 12:10
  4. Nie działa spryskiwacz tylnej szyby
    Utworzone przez Szyndzielosz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-10-2010, 17:48
  5. [146] Ogrzewanie tylnej szyby i tylny spryskiwacz.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-04-2010, 20:06
