Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Nie działa spryskiwacz tylnej szyby
    Szyndzielosz
    Domyślnie Nie działa spryskiwacz tylnej szyby
    witam Koledzy,
    mam problem, bo nie psika mi na tyla szybę..?!
    płyn jest full. dzwiek taki jakby podawało do sprysku a sucho..?!
    co to moze sie dziać..?
    pzdr
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 24-06-2010 o 23:39
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jack147
    wrocław
    alfa romeo 147 1.6 16V eco Impression-Progression 2001
    może być zapchany przewód tak jak u mnie. rozkręć plastik od środka odepnij wężyk od wycieraczki i wtedy się zorientujesz gdzie jest problem czy w przewodzie czy wycieraczce
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 24-06-2010 o 23:40
    Szyndzielosz
    Sprawdze dzieki za info
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał jack147 Zobacz post
    mógł się też po prostu gdzieś wypiąć wężyk doprowadzający płyn
    albo sama dysza zatkana ( nie wiem jak wygląda spryskiwacz na tył w 147 )
    no i sprawdzić czy ta pompka faktycznie podaje płyn
    Szyndzielosz
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    dam znac jak dojde co i jak
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    witam u mnie jest podobnie, tylko że płyn wypływa przez ok. sekunde normalnie potem spada ciśnienie i ledwo co wypływa co to moze być, oczywiscie mowimy o tylnej szybie ,pozdrowienia.
    Użytkownik Romeo Avatar Gopcio
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD 115KM 2002r
    u mnie np spadl wężyk, trzeba bylo rozebrac oslone klapy
    Było AR 145 Boxer 1,6 ---> Blu Inca AR 147 JTD 1,9 115KM +
    Cytat Napisał CINEKX81 Zobacz post
    pompka nie daje rady ?
    wojtekml
    Albo nie masz płynu??
    LIBIĄŻ
    hehe no bez przesady nie mam płynu )) płyn ok , pewnie gdzieś przecieka przewód i dlatego spada ciśnienie, tylko myślałem że jest jakiś słaby punkt który może na to wpływać i pompka jest również ok
  1. [159] Czasem nie działa spryskiwacz tylnej szyby
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-11-2019, 18:20
  2. nie działa spryskiwacz tylnej szyby
    Utworzone przez karolekk w dziale 147
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 23-03-2017, 07:07
  3. Nie działa spryskiwacz tylnej szyby
    Utworzone przez TriXter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 00:56
  4. Spryskiwacz tylnej szyby DZIAŁA ale za dobrze....
    Utworzone przez antares w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-03-2014, 22:08
  5. Spryskiwacz tylnej szyby
    Utworzone przez YoMen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 09:45
