Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Tylne światła LED.
    West Midlands/UK
    ALFA ROMEO GIULIETTA 1.4 TB MULTIAIR 170KM Veloce
    Question Tylne światła LED.
    Może mi ktoś powiedzieć gdzie można kupić tylne żarówki LED ? Czy można je wymienić samodzielnie czy serwis?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20211126_214511.jpg
Rozmiar:	44.1 KB
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    One są przylutowane i generalnie niewymienne tak łatwo. Serwis musiałby rozkleić lampę i dobrać odpowiedni LED. Łatwiej i pewnie taniej wymienić lampę na używkę.
    West Midlands/UK
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    Dzięki. Tak myślałem. Odwiedzę serwis zobaczymy co powiedzą. Dziś zauważyłem że przy podniesionej klapie światła się zapalają więc może gdzieś wiązka nie łączy. Dodatkowo nie działa światło cofania i stopu z tej strony.
    Wymienię żarówkę stopu i cofania i zobaczę czy będzie działać. Raz jeszcze dzięki.
    Zacznij od sprawdzenia wiązki pomiędzy buda, a klapą, pewnie już większość kabli jest pęknięta/przerwana.
    Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
    KRA KNS
    A to na bank wiązka, myślałem że część ledów nie działa.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alehandro
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Mozesz też sprawdzić wtyczki - u mnie kable były całe a wtyczki okazało sie, że pośniedziały.
    Po wyczyszczeniu wtyczek problem znikł.
    West Midlands/UK
    Sprawdziłem wiązkę w miejscu w którym wskazaleś. Już było coś dłubane kiedyś zanim kupiłem auto. Orginalna osoba jest przerwana z zaizolowana. Będę musiał delikatnie rozkleić izolacje i sprawdzić kable.
    Dzięki.
    Raczej wiązka. Jak sam nie dam rady to odwiedzę serwis.
    Cytat Napisał alehandro Zobacz post
    To też dobry pomysł. Dzięki.
  1. [Giulietta] Tylne światła przeciwmgłowe
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 12-12-2019, 12:33
  2. Tylne światła LED
    Utworzone przez discrimen w dziale GT
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 06:28
  3. [159] tylne światła mijania
    Utworzone przez draywer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2012, 10:35
  4. tylne światła [156]
    Utworzone przez alces1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2007, 10:44
