Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Kontrolka zużycia klocków hamulcowych
    Użytkownik Świeżak Avatar TKfoto
    Koszalin PL
    Byla AR 147 3d FL Rosso 1.6 TS 120KM, jest MiTo Rosso 1.4 78KM i Giulietta Veloce 1.75 240KM
    Domyślnie Kontrolka zużycia klocków hamulcowych
    Cześć,
    Proszę o poradę. Jestem na wczasach i zaczęła mi się zaświecać kontrolka zużycia klocków hamulcowych (na wyświetlaczu ,,skontroluj stan zużycia okładzin hamulcowych”). Kontrolka nie zaświeca się przy każdym uruchomieniu - nie wiem od czego to zależy. Problem jednak polega na tym, że do domu mam jakiś 1000km, a tu na miejscu pewnie jeszcze z 400km zrobię. Najbliższe ASO nie ma wolnych terminów. Pytanie, czy uda mi się bezpiecznie i nie uszkadzając niczego dojechać do domu i dokonać wymiany w ASO, z którego zawsze korzystam u siebie. Trzeba liczyć jakieś 1500km do wizyty… Wizualnie wydaje mi się, że jeszcze trochę tej okładziny jest (przód min. ok. 5-6mm, tył min. ok 3-4mm). Dodaję zdjęcia jak to wygląda z zewnątrz. Dodam, że układ hamulcowy pracuje idealnie, nie ma żadnego bicia ani niepokojących dźwięków. Auto, Giulietta Veloce 1.75, 2016r. ma teraz 71000km, klocki przód były wymieniane przy ok 40000km, tył i wszystkie tarcze jeszcze z fabryki. Ostatnio trochę dostała na serpentynkach, aż się miękko pod stopą zrobiło, może to jest przyczyną tej kontrolki?
Nazwa:	E3546B65-2DFA-424E-AA30-1C56A0834742.jpg
Rozmiar:	59.4 KB
ID:	281639   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	70B65D10-3CBA-490C-A7D9-85545DBD9D7E.jpg
Rozmiar:	48.1 KB
    PL
    Jak będziesz hamował spokojnie to dojedziesz do domu bez problemu.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Nawet jak nie będzie hamował spokojnie to dojedzie. 5-6 mm okładziny to bez względu na świecącą kontrolkę, starczy na dużo więcej niż 1500 km.
    Koszalin PL
    Dzięki za odpowiedzi. Nurtuje mnie tylko, dlaczego ta kontrolka zaświeca się co jakiś czas, a nie po każdym uruchomieniu silnika. Nie jestem pewien, czy nie wyczuwam zależności pomiędzy tym, że świeci się tylko wtedy gdy zostawiam auto na ręcznym. Muszę poobserwować. Idąc tym tropem, być może tylko wtedy czujnik w tylnych klockach zwiera i wyskakuje kontrolka, czyli można to odczytać jako informację, że tylne klocki się kończą?
    Użytkownik Świeżak Avatar zbigniew-777
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170 KM exclusive, TCT, Bose, panorama, LPG,
    Zaświecą się wtedy gdy klocek dotyka tarczy, bo czujnikiem zużytych klocków jest po prostu kawałek przewodu zatopionego w okładzinie klocka na odpowiedniej głębokości. Gdy grubość okładziny klocka osiągnie właśnie tę wartość to odsłania się ten zatopiony przewód który podczas hamowania dotyka tarczy hamolcowej powodując podanie masy z tarczy na ten przewód co powoduje sygnał do zaświecenia informacji lub kontrolki.
    Ta grubość co u Ciebie to spokojnie wystarczy na kilka ładnych tysięcy km zważywszy że to trasa.
    była - Alfa Romeo 147 1.6 105 KM FL Distinctive + BOSE
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Podepnę się z pytaniem pod temat. Oryginalny przebieg 105 kkm, przód już wymieniony jakieś 15 kkm temu, tył części zakupione i czekają na odpowiedni moment.
    Przy wymianie kół na zimowe zerknąłem na układ hamulcowy, na oko zostało jakieś 1-2 mm klocka, tarcza też ma już spory rant. Czekaliście na info z czujnika na klocku, czy wymieniać wcześniej?
    Przy tej grubości 1-2 mm to ja już bym wymieniał , ciekawe ile jest na klockach od wewnętrznej strony. A jeśli masz TCT to tył często jest używany. Przy okazji bym sprawdził czy przewody do klocków są podłączone i są całe.
    Koszalin PL
    Cytat Napisał zbigniew-777 Zobacz post
    Z ciekawości, bo też mam TCT, dlaczego przy TCT tył jest często używany?
    Jeżdżąc automatem po mieście co chwilę delikatnie przyhamowujesz i przy takim stylu jazdy tylne klocki znikają w oczach, hamuj mocniej tak żeby przód bardziej przejmował hamowanie. Szybsze zużywanie klocków z tyłu tyczy się właśnie automatów.
  1. Kontrolka zużycia klocków
    Utworzone przez pecherzz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 22:34
  2. Czujnik zużycia klocków-naprawa
    Utworzone przez kolekszy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 12:02
  3. [155] Kontrolka zużycia klocków hamulcowych
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-01-2011, 22:03
  4. [146] Czyujnik zużycia klocków hamulcowych.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-06-2008, 17:37
