Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [159] Amortyzator tył
    Użytkownik Świeżak Avatar Pistolero86
    Alfa Romeo 159 1,75 TBI 2010 TI
    Domyślnie [159] Amortyzator tył
    Witam! Dwa tygodnie temu kupiłem piękna 159-tke w kombi 1.7 TBI w TI
    2011r 152000 nalotu pomijając ciśnienie oleju na zimnym na , które odpowiedz znalazłem tu na forum prosiłbym o radę w sprawie amortyzatorów gdyż po pracy kiedy odpaliłem lekko zmrożoną Belle było Ok -2 po kilku metrach spokojnej jazdy usłyszałem huk było ciemno wiec powierzchownie sprawdziłem auto nic nie stukało nawet nie ściągało i dojechałem do domu rano zauważyłem ze tylnie prawe nadkole prawie ociera o oponę lewa strona wyglada Ok. Domyślam się ze to sprężyna pękła ale czy to normalne? Jaki produkt teraz kupić żeby to działało dobrze dodam ze raz na jakiś czas będę chciał ja mocniej załadować na dłuższa trasę a stoi na 19-tkach. Czy to zdarzenie może świadczyć o cofniętym liczniku czy złym eksploatowaniu mam pół roku na zwrot. Co robić? Z góry dziękuje i pozdrawiam!!!
    Użytkownik Świeżak Avatar 5t4w3k
    Starachowice
    AR 156 2.5 V6 2002r. AR 156 3.2 V6 GTA SW 2002r.
    Nie koniecznie może to świadczyć o cofniętym liczniku tylko może właśnie sprężyny były eksploatowane bardziej i tyle. Mój brat miał ten sam problem ostatnio a jest drugim właścicielem auta od 7 lat gdzie auto było kupione z bardzo małym przebiegiem. Polecam wstawić lepsze sprzezyny coś typu Eibach lub Blinstein. Są grubsze i zarazem twardsze i cena też całkiem przystępna. Druga sprawa to trzeba też sprawdzić czy amorki są całe nie wylane. Polecał bym też wymienić w zestawie
    Wysłane z mojego SM-G980F przy użyciu Tapatalka
    Wielkie dzięki tak zrobię.
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Sprężyny tylne lubią już pęknąć przy takim przebiegu. Przykładowo ja zmieniałem tylne po około 80tys. Mam tą pewność bo sam je zakładałem.
    Mam tez 17 letniego accorda 360000 nalotu i w tylnym zawieszeniu nic jeszcze nie musiałem robić ale by the way tez uważasz ze lepiej za jednym razem amory tez wymienić ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,159SW JTDM 16v TI - była,A147 FL 1.6 T.S, Giulietta JTDM 2.0
    A wg mnie to nie sprężyna pękła tylko masz pewnie skorodowane amortyzatory i z tego powodu oberwało dolny kielich, na którym "stoi sprężyna". Teraz sprężyna opiera się o wahacz i przez to masz taki mały prześwit w nadkolu. Jednym słowem amortyzatory do wymiany a sprężyny do weryfikacji.
    Domyślnie Amortyzator tył
    Cytat Napisał micorl Zobacz post
    Miałeś Kolego racje amortyzator zgnił sprężyny były całe.
    Możesz mi jeszcze powiedzieć czy w 1.7 TBI dymienie to norma bo na zimnym mocno kopci na biało później jest trochę lepiej śle wciąż niepokojące. Temp. Ok płynu nie ubywa masz jakieś pomysły?
    Pozdrawiam!!!
    A zależy czy ten dymek to para wodna. Bo jeśli tak, to przy obecnych temperaturach jak najbardziej normalne.
    Siewierz/Mierzęcice
    Tak jak Magil pisze - jeśli płynu nie ubywa, pod korkiem oleju nie ma szarej mazi to dymek pewnie jest spowodowany niską temperaturą na zewnątrz.
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał Pistolero86 Zobacz post
    Pozdrawiam!!!
    w poprzednim moim aucie (benzyna, to bylo Volvo V40 T4 200KM) jak i w obecnym, (diesel 1.9jtdm) rano nie kopci - to leci po prostu para. Da sie to rozróżnić łatwo na dwa sposoby: 1) jak znika od razu i sie unosi szybko do góry - para; 2) mozna tez powąchać - jesli nie czuc benzyny ani niepokojących zapachow to wszystko jest OK.
    po nocy caly uklad jest zimny, lub w obecnym okresie najzwyczajniej w swiecie wilgotny, i dopóki sie silnik w jakimś tam stopniu nie rozgrzeje, to ta para będzie lecieć. zjawisko te bylo glownie jesli bylo i chłodno (ponizej 10 st) i jak było wilgotno (po deszczu, rosa, przymrozek itp).
    jesli to nie jest białe, lub jest białe ale "ciężkie", tzn głębokie kłeby dymu unoszące się dluzszy czas - wtedy moze byc problem (np. uszczelka pod głowicą).
    //edit: o masz przyklad jak wyglada walnieta upg i kopcenie na biało: https://www.youtube.com/watch?v=TeQBLtTtA6U
    Ostatnio edytowane przez nkaroluky ; 16-12-2021 o 01:09
  1. amortyzator
    Utworzone przez lukasz2511 w dziale 156
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 20:40
  2. [145] Amortyzator tył
    Utworzone przez bylewolne w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-08-2015, 17:42
  3. Amortyzator
    Utworzone przez polkop w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 19:21
  4. Amortyzator coś nie tak.....
    Utworzone przez Cichy 28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-01-2013, 18:36
  5. [146] Amortyzator 1.9TD
    Utworzone przez autista146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 11:05
