Strona 10 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 101
Temat: Błąd p0091 - jaka przyczyna
  1. #91
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał TZA Zobacz post
    Rozumiem, że problemy z pompą CR objawiałyby się częstszymi, znaczącymi różnicami pomiędzy ciśnieniem docelowym a mierzonym, a w sytuacji, w której różnica przekracza osławione 250 bar wyskakuje błąd?
    Może powinienem rozpocząć jednak od pompy wstępnej (paliwa)?
    To są maksymalne odchyłki, których przekroczenie powoduje błąd.
Nazwa:	pressdiv.png
Rozmiar:	11.1 KB
  2. #92
    Alfa 159 2,0 jtdm 16v 2011r
Nazwa:	blad (1).jpg
Rozmiar:	81.2 KB
    Witam, Ten sam problem. Przy normalnej jeździe nic się dzieje. Jak się depnie to wtedy wyskakuje check i nie da się już jechać. Czujnik ciśnienia paliwa podmieniony, kontakt wtyczki sprawdzony, filtr paliwa wymieniony. Nadal tak samo. Przewody wykluczam bo działo by się to niezależnie od sytuacji. Czy to będzie regulator ciśnienia paliwa na pompie CR? Dawka paliwa chyba jest zbyt niska przy takich parametrach doładowania i obrotach oraz wciśniętym pedale przyspieszenia. Powinna być w tych warunkach w okolicy 1500-1600 bar, a jest 1246.
    Ostatnio edytowane przez irek81 ; 04-08-2021 o 22:15
  3. #93
    Takie pytanie. Czy ktoś z forumowiczów mógłby ewentualnie odsprzedać taki sprawny regulator?
  4. #94
    Rzeszów
    159 8v
    Koledzy, doradźcie. Wczorajszy powrót do domu, temperatura 15-16 stopni na minusie. 7-8km jazdy, spokojna jazda i wjazd pod wzniesienie. Nagle odcięcie mocy, straciłem też wspomaganie (jakim cudem?), na desce chyba błąd od temperatury cieczy. Odpaliła, w domu sprawdziłem błędy i oczywiście P0091/P0092. Na razie nie chcę rzucać się na wymianę, zobaczymy czy się to jeszcze powtórzy. Zauważyłem, że to żółte zabezpieczenie na wtyczce regulatora nie było wpięte więc to poprawiłem. Filtr paliwa OEM Ufi ma kilka miesięcy, paliwo z Orlenu. Powiedzcie mi czy regulator oraz czujnik ciśnienia można bez problemów wykręcić do czyszczenia/podmianki bez obawy, że wokół nas wszystko będzie w oleju napędowym?
  5. #95
    Jaki poziom paliwa w zbiorniku był?
    Były przypadki pękniętego kosza pompy paliwa, paliwo na przechyłach uciekało.
  6. #96
    Rzeszów
    159 8v
    Paliwa było więcej niż 1/4 baku. Jest jakaś możliwość, że to po prostu coś związanego z prądem? Bo jeśli wpadł w tryb awaryjny to skąd ten brak wspomagania? Nie wiem w jakim stanie jest akumulator ale czasami przy rozruchu sypnie mi błędem ABS/hill holdera jakby był spadek napięcia. Dwa dni przy -15 odpaliła bez problemu, a kolejnego poranka po tym epizodzie przy -5 miała już ciężej.
  7. #97
    Cytat Napisał Lansky Zobacz post
    Można bez obaw.
    Akumulator to jedno, bo z pewnością jest słaby. Podładuj go dobrym prostownikiem. A pompę i tak bym profilaktycznie obejrzał.
  8. #98
    U mnie było tak że wywalało okresowo błędy czujnika ciśnienia paliwa .
    Mechanik czyścił układ paliwowy. A jakiś czas pomogło ale jak wracałem z gór w zeszłym roku . Alfa już wchodziła w trym awaryjny przerywała gasła . Zdałem obudowę poruszałem kablem przy wtyczce i wtyczka . Odpaliła normalnie i jeździła przez kilka miesięcy już dobrze . Nawet obroty nie falowały. Po paru miesiącach to samo więc od razu się zatrzymałem i zrobiłem to samo . Znowu było dobrze przez przez trzy miesiące czy tam cztery. Wychodzi więc że trzeba wymienić wtyczkę i najlepiej kabel . Ale nie zdążyłem tego zrobić ponieważ pożyczyłem samochód młodszemu bratu który wyjechał alfa do Austrii. Właściwie to ja już kupił . Dzwonił właśnie że znowu to samo więc mówię wiesz co masz robić xd.
    Także musicie sprawdzic to.
    Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
  9. #99
    159 2,4 200 KM
    Jaką wtyczkę masz na myśli? Jeśli to nie tajemnica
  10. #100
    Wtyczka od czujnika ciśnienia paliwa na listwie .
  1. [159] Błąd silnika - P0091
    Utworzone przez PePe_xXx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2020, 21:47
  2. [159] Błąd p0091 oraz p0092 po chipie...
    Utworzone przez Mateo567 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-07-2015, 11:44
  3. Problem błąd p0091
    Utworzone przez maciek75 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2013, 19:51
  4. Błąd P0235 w 2,4 JTD. Jaka przyczyna?
    Utworzone przez mwiciu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 20:24
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 03-01-2011, 16:23
