Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Ciągłe podświetlenie przycisku klimatyzacji
    Alfa Romeo 159 2.4JTDm
    Domyślnie Ciągłe podświetlenie przycisku klimatyzacji
    Witam,
    po zakupie 159 2.4JTDm byłem napełnić klimatyzację.
    Panowie wsadzili czynnik, ale nic to nie pomogło.
    Objawy jakie mogę opisać: Układ szczelny i nabity, klimatyzacja jednostrefowa manulana i za każdym razem kiedy odpalę samochód przycisk klimatyzacji jest podświetlony (można go kliknąć i wyłączyć ale nic to nie startuje).
    Samochód wydawał mi się zadbany przy zakupie, ale coraz więcej wychodzi zaniedbań, więc pytanie gdzie mogę rozpocząć poszukiwanie problemu?
    Czy możliwe, że to sama sprężarka? Jak mogę rozpocząć diagnostykę?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Jaki jest dokładnie problem? Klimatyzacja nie działa?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Manualnej klimatyzacji w obecnych warunkach raczej nie sprawdzisz, a więc musiałbyś wstawić samochód do jakiegoś ciepłego pomieszczenia o temperaturze wyższej niż dolny zakres działania klimy - w automacie jest to 17 stopni, z tym, że w automacie można ją właczyć w każdej temperaturze w opcji "low" - przekręcasz gałę w lewo i chłodzi.
    Tak, klimatyzacja nie działa.
    Cytat Napisał yaniq Zobacz post
    Samochód kupiłem w wakacje. I wtedy też byłem nabić.
    Nie zależy mi na klimie dziś czy w lutym, ale jak zacznie się okreś letni to chciałbym jednak móc jeździć w komforcie termicznym.
    Serwis, który nabijał układ i sprawdzał szczelność, powinien też sprawdzić ciśnienia w ukladzie.
    Jeśli OK to wtedy trzeba się połączyć z modułem klimatyzacji, może coś z nim jest nie tak.
    Cytat Napisał Samael87 Zobacz post
    I, w lato ta klima nie działała, czyli nie dmuchała na zimno?
    Były 159-ki
    2,4JTDm i klima manualna? były takie wersje wyposażenia?
    Alfa 159 2.4jtd Alfa Brera 2.4 jtd
    Jak w lato nabijales klime to dzialala? Jesli w lato nabijales i teraz tez,to znaczy ze albo jest nieszczelna,albo zamiast klimy to nabili ciebie ale w butelke.
    Cytat Napisał luk23 Zobacz post
    Nabijałem w ASO Fiat/Lancia/Alfa Romeo w Tarnowie.
    I to oni, po nabiciu, stwierdzili, że czynnika nie brakowało dużo (poniżej 20%) i że nie można uruchomić klimy mimo nabicia.
    Chciałem, żeby sprawdzili co i jak, ale nie dali rady zdiagnozować - to znaczy, raczej im się nie chciało (jeśli pamiętam późne piątkowe popołudnie ;-) )
    Nabijałem tylko raz - a teraz jest czas abym oddał Alfę do naprawy i chcę wszystko porobić.
    Cytat Napisał Machaju Zobacz post
    Nie wiem, a nie wychodziły? Nie gadaj, że ktoś miał Alfę bez klimy i tylko przycisk dołożył z żaróweczką xD
    Były 159-ki
    Alf bez klimy nie było, ale 2,4 chyba powinno mieć przynajmniej 2-strefową automatyczną (sugerowałbym sprawdzenie konfiguracji po VIN). Może masz panel od manualnej na sztukę wsadzony. Poza tym założyłeś 2 kolejne tematy w temacie naprawy alternatora i problemów z podłączeniem się do złącza OBD - te awarie mogą być ze sobą powiązane. Twoje problemy mogą wynikać np. z zalania elektroniki auta lub wizyty jakiegoś gryzonia.
  1. Aktywacja nieużywanego przycisku (kierownica/panel klimatyzacji)
    Utworzone przez Shimmy w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 05-08-2021, 15:33
  2. [MiTo] Podświetlenie pokręteł klimatyzacji.
    Utworzone przez z_mazur w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-12-2018, 13:00
  3. [159] Podświetlenie przycisku START/STOP
    Utworzone przez cimon102 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-08-2017, 21:58
  4. [155] Podświetlenie panela klimatyzacji
    Utworzone przez Wujek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 13-03-2016, 11:20
