Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Czy jest bezpiecznik wzbudzenia alternatora w Alfa 159 1,9 16v
    159 1,9 JTDM 16V 150KM
    Domyślnie Czy jest bezpiecznik wzbudzenia alternatora w Alfa 159 1,9 16v
    Jak w temacie, czy w dizelku 16v jest jakis bezpiecznik wzbudzenia alternatora i ewentualnie gdzie. Alternator jest regenerowany kilka miesiecy temu, brak ładowania , podwyższone obroty
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Nie słyszałem o takim bezpieczniku
    BG-DE-PL
    Jakieś błędy pokazuje? Kody błędów były sprawdzane?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Cytat Napisał leod Zobacz post
    Tak jest kod błędu kontrolka braku ładowania.
    Cytat Napisał borysek Zobacz post
    Nie ma takiego bezpiecznika sprawdź przewody jak są ok to padł alternator.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Diody albo mostek padły. Alternator ma tylko przód + i sygnał ładowania.
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Przyczyną braku ładowania jest dziwny patent mocowania sprężyn szczotek z przewodem. Z racji tego że sprężyny z przewodami nie są w żaden sposób zespolone trzeba się liczyć z tym, że kiedyś przewód może się po prostu wysunąć, przemieścić, ogólnie stracić kontakt ze szczotką. To taka informacja na przyszłość gdybyście planowali oddawać do regeneracji alternatory, wymieniali regulatory czy też rozrywali całą instalację. Warto sprawdzić po prostu czy przewody mają kontakt ze szczotkami za pośrednictwem sprężyn. Nie wiem czy wszystkie alternatory w 159 mają takie rozwiązanie ale mój Denso tak ma.
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Ale faktycznie nie ładuje, jest to zmierzone czy jest tylko kontrolka o braku ładowania?
    Alternator był martwy sprawdzony na wszelkie możliwe sposoby plus kable, wiązka, masy.
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    A może jest uszkodzone sprzęgiełko alternatora? Możesz to sprawdzić bez wyjmowania wkładając śrubokręt mały i próbując przekręcić alternator. W jedną pójdzie w drugą nie.
  1. ALFA 156 SW gdzie jest bezpiecznik podgrzewania foteli
    Utworzone przez artur200 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-01-2016, 14:46
  2. Gdzie jest bezpiecznik dmuchawy
    Utworzone przez Piotrekx w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-01-2016, 18:02
  3. brak wzbudzenia alternatora po przekręceniu stacyjki
    Utworzone przez TriXter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 14:01
  4. Gdzie jest bezpiecznik radia ?
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 16-01-2013, 11:27
  5. Bezpiecznik 60A za akumulatorem, od czego on jest.
    Utworzone przez sqadak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 20:20
