Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wymiana zestawu startowego i choinka na desce
    159 1.9jtdm 2007
    Domyślnie Wymiana zestawu startowego i choinka na desce
    Witam wszystkich.
    Przejrzałem forum ale nie wyłapałem nic w podobnym temacie
    Panowie i Panie, mam nastepujacy problem.
    Kupiłem Romana 159 i niestety zatarłem silnik(poprzedni właściciel
    Namieszał w chłodzeniu, przy okazji spalił się komp. Wymiana silnika, naprawa chłodzenia etc. Musiałem kupić zestaw startowy (jeden klucz bez card code, zegary, starter, sterownik, 2 skrzynki z bezpiecznikami i prz3kaznikamiogółem cały mózg samochodu).
    No i powstał problem w postaci choinki na zegarach. Tzn:
    -otwarta maska
    -vdc ESP wyłączone
    -wyłączony abs
    -niedzialajacy wentylator chlodnicy
    -zły odczyt temperatury na zegarze.
    Czy po wymianie sterownika powinienem go zakodować do samochodu czy sam powinien się zaadaptować?
    I czy w razie którejś rzeczy potrzebny mi będzie card code?
    Wdzięczny będę za jakąkolwiek pomoc
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    Nowy i stary sterownik o tych samych nr?
    Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
    159 1.9jtdm 2007
    Cytat Napisał tomano Zobacz post
    Tak jest, samochód jeździ. ajgorsze jest to że nie działa ABS i wentylator chlodnicy
    LLE
    Zamontuj swój zestaw z powrotem, wymień samo ecu robiąc klona
    159 1.9jtdm 2007
    Ale stare jest spalone, więc jak z niego zrobić klona?
    LLE
    Tak naprawdę to potrzebujesz tylko eprom z niego
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Zamontuj stary zestaw a nowy weź tylko ECU silnika. Niech ktoś CI zrobi Virgin'a w ecu i po sprawie. Tak przy okazji, to że numer sterownika HW ten sam to nie znaczy , ze Programowo SW jest to samo. Może warto spróbować odzyskać dane ze starego, tylko trzeba go otworzyć i odczytać odpowiednim programatorem ( może się uda )
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
    159 1.9jtdm 2007
    Ok, a gdzie powiedzmy w okolicach Mińska Siedlec Wyszkowa lub warszawy ktoś mógłby mi to ogarnąć, jeśli ktoś wie to byłbym wdzięczny za info. A Tomano Tobie wiszę czteropak
    Marcinek 102 też piwko leci
  1. Wymiana zestawu IMMO, inny komputer?
    Utworzone przez Spekuła w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2021, 23:54
  2. Zmiana zestawu startowego 166 na 156 2.4jtd 136km
    Utworzone przez Rafal1989 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-02-2020, 14:04
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-11-2017, 17:03
  4. Choinka na desce rozdzielczej alfa 159 1.9 JTDM 16V 150km
    Utworzone przez Bartosz 31 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-06-2016, 08:09
  5. Choinka w AR 166 2.5 v6
    Utworzone przez Rafaello1325 w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 13:24
