Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Choinka na desce rozdzielczej alfa 159 1.9 JTDM 16V 150km
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 150KM SPORTWAGON
    Domyślnie Choinka na desce rozdzielczej alfa 159 1.9 JTDM 16V 150km
    Witam wszystkich.
    Mam problem z moja alfa 159 1.9 jtdm 16v 150km . ostatnio jechalem do szpitala i zaswiecily mi sie kontrolki pomaranczowy silnik,pomaranczowy trojkat, kontrolka od podtrzymywania pod gorke, wskazowka od paliwa spadla mi od razu do zera i mrugala caly czas rezerwa paliwa gdzie mialem ponad 1/2 baku do tego silnik nie rowno pracuje obroty tylko do 2 tysiecy nie wiecej dodam jeszcze ze przy dodaniu gazu strasznie szarpie. Tak wiec po tych objawach pojechalem do mechanika ktory po podlaczeniu komputera stwierdzil ze jest do wymainy wtrysk na 3 cylindrze. Tak ze wymienilem wadliwy wtrysk ale wieczorem jak jechalem do domu to znowu te same objawy . czy ktos mize mi pomoc za wtrysk zaplacilem 122 funty a nie chcem kolejnych 3 wymieniac. Prosze o pomoc
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Podaj dokładnie jakie błędy się pojawiły.
    Jeśli to 3. wtrysk to sprawdź dokładnie jego wtyczkę, może nie łączyć.
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Skoro wydarzyło się to po drodze do szpitala do obstawiał bym wtyczkę 3 wtrysku a nie sam wtrysk. Zacznij od wymiany wtyczki. Co innego jakbyś jechał normalnie na zakupy, wtedy to nie wiem jaki co by było powodem usterki.
    Asr vdc hill holder i swieci sie silnik i mruga kotrolka paliwa
    magil podjalem kroki co do twojej sugesti i wiesz co odlaczylem wtyczke od wtrysku 3 i po podlaczeniu jej z powrotem objawy zniknely . Pokazuje tylko informacje haven checked engine . czyli tak jak pisales moze to byc usterka samej wtyczki
    100lica
    Błąd check engine musisz wykasować. A samą wtyczkę najlepiej wymień na nową. Są dostępne na alle, i w ASO.
    Dzieki a moglbys mi podac link do tej wtyczki bo nie mam pojecia jak mam szukac
    Kamil78 mozesz mi podac link z allegro na ta kostke bo nie moge znalesc . z gory dzieki
    100lica
    Dzieki wielkie za pomoc . pozdrawiam
  1. Schowek na desce rozdzielczej
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 19:10
  2. [159] napis na desce rozdzielczej
    Utworzone przez b0b3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 22:11
  3. [146] Alfa 146-nie działa podświetlanie na desce rozdzielczej.
    Utworzone przez elBuli w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 19:54
  4. [156]Diody na desce rozdzielczej
    Utworzone przez Bartek9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-12-2009, 11:20
  5. [147] żarówki w desce rozdzielczej
    Utworzone przez Majka w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-06-2008, 13:30
