Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #2911
    Zaporożec 968, Giulia
    Czy z wnętrza do się dostać do odpływu wody z klimy celem odkażenia? Czy trzeba z zewnątrz?
  2. #2912
    Będzin
    Podejdziesz przy wymianie filtra kabinowego od strony nagrzewnicy. Ale musisz poprawnie węża założyć na króciec z nagrzewnicy by nie lało do środka. Możesz i najlepiej było by prysnąć bez filtra na skraplacz i żal klimę na zamkniętym obiegu na parę min
    Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
  3. #2913
    Śląsk
    GT 1.9
    Błąd P0440 EVAP circuit - średnio co 2tygodnie, skasuję błąd auto jeździ normalnie. Gdzie szukać problemu? (2.0 280KM Q4 2017r)
  4. #2914
    Będzin
    Cytat Napisał smoqpl8 Zobacz post
    Sprawdź interfejsem diagnostycznym stopień zapełnienia karnista evap.
    Nie przelewasz samochodu przy tankowaniu?
  5. #2915
    Giulia Q4ERTY
    Wersja USA? Nie masz przypadkiem problemu z tankowaniem do pełna?
  6. #2916
    Śląsk
    GT 1.9
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Napełnienie kanistra wskazuje 18%, tankuje zawsze do pełna, raz w tygodniu do 1 odbicia pistoletu.
    Cytat Napisał woockush Zobacz post
    Tak wersja USA, od poprzedniego właściciela wiem że był jakiś problem z tankowaniem do pełna. Od kiedy ja jeżdżę to nie miałem żadnego problemu.
    Da się wyprogramować cały ten system EVAP?
  7. #2917
    Giulia Q4ERTY
    Problem do zdiagnozowania. Proponuje przeczytać: https://www.forum.alfaholicy.org/giu...ankowania.html
    Chyba lepiej naprawić ząb niż wyrywać?
  8. #2918
    Coś mi się wydaje, że to dotyczy po prostu aut z USA, niezależnie od marki/producenta. Miałem dokładnie to samo w Audi A5 ze Stanów. Uprzedzając pytania - nie zdążyłem naprawić, bo mi auto ukradli. Nigdy nie spotkałem się z podobnym problemem w aucie z EU.
  9. #2919
    Giulia Q4ERTY
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    USA mają bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące par paliwa, w związku z tym układ ich pochłaniania jest bardziej rozbudowany, a dodatkowo samochód zawiera mechanizm jego diagnostyki. Przykładowo: niezakręcony do końca korek wlewu paliwa powoduje "check engine".
  10. #2920
    Śląsk
    GT 1.9
    Problem do zdiagnozowania. Proponuje przeczytać: xxx
    Czyli ten "filtr" przy wlewie do sprawdzenia. Jeżeli samochody z EU nie mają z tym problemu to chętnie bym to wyprogramował i problem będzie rozwiązany raz na zawsze, do tego jestem przeciwnikiem wszystkich ekologicznych syfów jakie montuje się w samochodach dpf,adblue,gpf,egr itp.
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
