Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Prośba o pomoc przy diagnostyce - zaolejone części pod maską - model 2.0 JTDm 136KM
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Prośba o pomoc przy diagnostyce - zaolejone części pod maską - model 2.0 JTDm 136KM
    Cześć wszystkim
    Dopiero zaczynam swoją przygodę z mechaniką samochodową więc proszę specjalistów o pomoc. Czy spotkaliście się z podobnym problemem jak na zdjęciach. Model silnika 2.0 JTDm 136KM. Jak go kupowałem to te części (wydaje mi się, że jeden z tych elementów to skrzynia biegów) już były mokre, ale auto jeździ bezproblemowo, żadne płyny mi nie maleją - przynajmniej jak na razie tego nie odnotowałem. Ostatnio zdejmowałem i myłem dolną pokrywę silnika i też te części, żeby zobaczyć czy problem nadal występuje, czy raczej to tylko brudy z przeszłości po naprawach. Niestety ponownie dolna pokrywa i te części pobrudziły się jakiś olejem/smarem. Jakieś pomysły?
Nazwa:	IMG_20220214_160906.jpg
Rozmiar:	89.8 KB
ID:	282653Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220214_160925.jpg
Rozmiar:	68.8 KB
ID:	282654Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220214_160826.jpg
Rozmiar:	93.7 KB
ID:	282655Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220214_161249.jpg
Rozmiar:	72.9 KB
ID:	282656Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220214_161005.jpg
Rozmiar:	54.7 KB
ID:	282657Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220214_160750.jpg
Rozmiar:	48.6 KB
    Ostatnio edytowane przez saminho7 ; 15-02-2022 o 17:34
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Nie ma zdjecia
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    159 2,4 200 KM
    Ani jednego
    Alfa Romeo 159
    Przepraszam, u mnie wyświetlały się wszystkie obrazy. Teraz dodałem jako załączniki.
    Na pierwszym zdjęciu masz chłodniczke egr. Lubi się rozszczelnić i wyciekać z niej płyn chłodniczy- jak będziesz mieć nagły ubytek to pewnie ona puściła. Był o tym temat. Pasuje od opla i jest połowę tańsza niż oryginał. Ten drugi wyciek to prawdopodobnie uszczelka pod wlewem oleju, też częsty przypadek w 2.0 jtdm
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał majkelmu Zobacz post
    A kojarzycie gdzie były poruszane te tematy tutaj na forum?
    Mazowieckie
    Alfa 159 SW 2.0 jtdm 170 KM
    Wymieniasz uszczelkę mocowania wlewu oleju i będziesz miał sucho , miałem identycznie.
    Bielsko-Biała
    Obudowę chłodniczki egr kup od Opla insigni, jest 50% tańsza, ma jedno mocowanie więcej, pasuje idealnie.
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał Czekmal Zobacz post
    [MENTION=29954]majkelmu[/MENTION] [MENTION=90281]Czekmal[/MENTION] Czy ta uszczelka to jest coś takiego?
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Uszc...2.0-JTDM/19462
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    Tak, to ta uszczelka. W inter carsie też mają zamiennik z elringa EL384570, chyba 15 zł. Chłodnice egr zostaw w spokoju bo płyn nigdzie nie leci! Uszczelka podstawki wlewu do wymiany i po temacie
  1. Alfa Romeo BRERA - pomoc przy zakupie pierwszej Alfy.Prośba o pomoc przy oględzinach
    Utworzone przez Alficzka<3 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 18-11-2017, 07:42
  2. [159] Pomoc w diagnostyce. Stuk przy ruszeniu kierownicą
    Utworzone przez maxer86 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-06-2017, 22:40
  3. Pomoc przy diagnostyce
    Utworzone przez Adasko9412 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2016, 08:36
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 28-12-2012, 22:04
  5. [GTV] pomoc przy diagnostyce
    Utworzone przez viruskill w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2012, 21:29
