Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Ktoś mógłby zrobić zdjęcie elementu do którego przkręcana jest pokrywa bezpieczników?
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Ktoś mógłby zrobić zdjęcie elementu do którego przkręcana jest pokrywa bezpieczników?
    Witajcie
    Pytanie o pokrywę bezpieczników przy przyciskach świateł przeciwmgielnych. W mojej 159-tce nie jest przykręcona, bo śruba w pokrywie nie ma do czego się przykręcić (tak już kupiłem). W miejscu gdzie ta śruba przychodzi jest blaszka z otworem (jak na zdjęciu), ale nie ma w niej żadnego gwintu żeńskiego lub nakrętki do której ta śruba mogłaby być przykręcona. Chciałem kupić brakujący element, ale nie mam pojęcia jak on wygląda. Czy ktoś z Was mógłby podesłać mi zdjęcie tego elementu to poszukam czegoś na wzór w jakimś sklepie metalowym albo ślusarskim? Chyba, że macie nr katalogowy tej części Będę wdzięczny za pomoc w temacie.
Nazwa:	IMG_20220216_122831.jpg
Rozmiar:	38.5 KB
ID:	282849 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220216_123004.jpg
Rozmiar:	40.9 KB
    Chojnice
    159 i 75
    Wymień blaszkę na taką z gwintem m6
    Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
    Międzychód
    dopasuj nitonakrętkę
    Alfa Romeo 159
    [MENTION=33928]stuntmachine[/MENTION] i [MENTION=2711]Cubus00[/MENTION]
    Wielkie dzięki za podpowiedzi. Nauczyłem się 2 nowych rzeczy Zanim wybiorę odpowiednią to proszę niech ktoś powie lub nawet podeśle zdjęcie, jak to jest w oryginale zrobione?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Ta blaszka, to jest "gwint" dla tej śruby - zdejmij ją i "zaklep" (gwint to jest ten otwór, który jest głębiej, o tego, który widać na zdjęciu), bo być może się odgięła w otworze, bo ktoś za mocno próbował wkręcić śrubę, albo zastosuj taką najprostszą blaszkę, którą dostaniesz w każdym sklepie motoryzacyjnym, ponieważ to jest rozwiązanie, stosowane, chyba w każdym samochodzie do mocowania plastików - jak pokażesz w sklepie, to będą wiedzieli o co chodzi.
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 05-03-2022 o 13:10
    Chojnice
    159 i 75
    https://allegro.pl/oferta/blaszki-mo...mm-10820817331
    Zanim kupisz tę z gwintem, za ponad 30 zł z przesyłką, sprawdź, czy tę śrubę da się wkręcić w nakrętkę M6 - moim zdaniem, wystarczy tam zastosować taką zwykła blaszkę do wkręcania wkrętów, za ca - strzelam - 1 zł
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 05-03-2022 o 13:17
    Międzychód
    Cytat Napisał yaniq Zobacz post
    a po co kupowac az 25 sztuk
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    Na podanej aukcji, inaczej nie kupisz.
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał stuntmachine Zobacz post
    A więc wygrała blaszka montażowa. Elegancko siedzi Tylko poprawię, że odpowiedni gwint to M5 a nie M6 (przynajmniej w mojej alfie )
  1. Diagnostyka w 2.5V6 - jak to zrobić jak ktoś jest zielony :]
    Utworzone przez marian666666 w dziale 166
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 02-11-2015, 22:31
  2. Spaliłem DSP, potrzebny schemat lub zdjęcie elementu
    Utworzone przez albert51 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-06-2014, 21:32
  3. czy ktoś ma wyjęty silnik 2.0 TS i może zrobić mi zdjęcie...?
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 13:26
  4. [159] Może ktoś zrobić zdjęcie kompletu kluczy, który znajduje się w kole zapasowym?
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-11-2010, 23:41
