Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Turbo 2,0 JTDM
    159 TI Sportswagon 2.0 JTDM
    Domyślnie Turbo 2,0 JTDM
    Dzień dobry Państwu,
    ręce mi już opadają, dlatego jesteście ostatnią deską ratunku.
    Odcina mi turbo w trakcie jazdy. Muszę wtedy zjechać, wyłączyć silnik i włączyć ponownie. Wtedy turbo zaczyna działać bez zarzutu. Zaprowadziłem alfę do mechanika, który wpierw wymienił przepływomierz, potem czujnik ciśnienia i zawór sterujący łopatkami turbiny. Objaw wciąż ten sam: za duże ciśnienie turbiny. Odłączały ją nadal. Ostatecznie za namową mechanika zdecydowałem się na regenerację turbiny: nowe łożyska, uszczelki i czyszczenie kierownicy turbiny. Ku mojemu zaskoczeniu, problem nie ustąpił. Wymieniono już chyba wszystko, co mogło mieć wpływ. Co ja mam robić z tą maszyną? Przebieg 224 tys.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Wężyki podciśnienia sprawdzone i są całe?
    Jakie są błędy na kompie zapisane?
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Można sprawdzić czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym. Być może kolektor i czujnik jest zapchany/zabrudzony dadzą i nieprawidłowo czyta. Po takim przebiegu syfu może być naprawdę sporo. Do czujnika masz łatwy dostęp. Do kolektora zajrzeć też jest łatwo.
    Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar flash1pl
    Bedzin-Grodziec
    159 1.9 JTDM
    Może spróbuj zasięgnąć porady u fachowców
    https://www.oilserwis.pl/
    Myślenice
    Stilo JTD 8v 192KM/384NM, 156 TI 2.4 JTD 20v 280KM/554NM, 159 2.4 Q4 Ti 301KM/630NM
    Cytat Napisał czerwoniutki Zobacz post
    Do podmiany czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze, lub gruszka turbo. Z reguły jej nie zmieniają przy regeneracji, a może być uszkodzony czujnik położenia.
    SCYZ-GUM , Myślenice , 3-go Maja 22
    Modyfikacje Mechaniczne, Serwis, Sprzedaż AR
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Podjedź do do jakiegoś zakładu który robi chip tuning. Niech wstawią alfę na rolki i pomierzą. Tam będzie widać kiedy odcina turbo.
    Myślenice
    Cytat Napisał Alfi Zobacz post
    Wystarczy zrobić logi.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    A było coś "majstrowane" przy mapie silnika ?
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
    Cytat Napisał macinek102 Zobacz post
    nie, nie było
    jak to sprawdzić? nie chce wymieniać tak jak dotąd, bo już i tak wydałem za dużo
    Cytat Napisał mlody2788 Zobacz post
  1. [159] 2.4 jtdm 200 KM - problem z turbo?
    Utworzone przez flix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-02-2025, 13:41
  2. [159] Regeneracja turbo 1.9 jtdm
    Utworzone przez damian290 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 59
    Ostatni post / autor: 16-05-2018, 16:19
  3. Turbo do 147 1.9 JTDm
    Utworzone przez Small3r w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 21-02-2017, 21:56
  4. Turbo hybryda do JTDM
    Utworzone przez haps w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 05-11-2016, 02:16
  5. Turbo 1,9 JTDm
    Utworzone przez perek16 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2014, 20:29
