Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Prośba o pomoc - kalibracja ksenonów za pomocą MESa lub AlfaOBD
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Prośba o pomoc - kalibracja ksenonów za pomocą MESa lub AlfaOBD
    Mam problem z kalibracją lamp przednich ksenonowych w 159. Zakupiłem kabel VAG KKL:
    https://allegro.pl/oferta/fiat-alfa-...YjJkYTViYWM%3D
    Według instrukcji na stronie multiecuscan tym interfejsem podepnę się przez PIN12 (zrzut w załączniku).
    Na tym zakupionym interfejsie jest przełącznik 7, 3, 1/9 i 12/13. Ustawiam oczywiście w pozycji 12/13 jak chcę połączyć się do lamp.
    I tak w najnowszym MESie, kabel jest wykrywany, testy przechodzi prawidłowo, i łączy się przy module ABS i silnika na pinie 1/9. Jednak w ogóle nie chce się połączyć z światłami przy ustawionym pinie 12/13.
    Co do AlfaODB łączy mi się ze światłami, mogę zrobić diagnostykę/test pozycji wysokiej, średniej i niskiej, ale przy próbie kalibracji pojawia mi się komunikat jak w załącznikach (wrzuciłem w wersji angielskiej i polskiej)
    Wg mnie wszystkie warunki są spełnione. A próbowałem patrzeć w logi i nic nie było o błędzie sekwencji zapytania. Będę wdzięczny za pomoc, bo aktualnie lampy świecą mi w dół, a wersja z ksenonami nie ma pokrętła do regulacji wysokości. Śrubami też nie chcę kręcić, bo zakres dla wszystkich 3 pozycji (niskiej, średniej i wysokiej) jest poprawny, tylko nie działa mi poprawnie automatyczna regulacja. Błędów na obu lampach nie ma.
    Spotkaliście się już z czymś takim?
Nazwa:	Zrzut ekranu 2022-02-16 212644.jpg
Rozmiar:	89.4 KB
ID:	282669   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut ekranu 2022-02-16 212612.jpg
Rozmiar:	86.6 KB
ID:	282670   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut ekranu 2022-02-16 014157.jpg
Rozmiar:	161.8 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    A czy sprawdzałeś w jakim stanie masz czujniki przy lewym przednim i tylnym wahaczu? Bo na podstawie informacji z tych czujników ustawiana jest automatycznie wysokość świateł.
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał Stiopa Zobacz post
    [MENTION=5370]Stiopa[/MENTION] , tego nie sprawdzałem. A jak mogę to sprawdzić? Przez MESa lub AlfaOBD czy chodzi Ci o fizyczne sprawdzenie?
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Do podłączenia się z czujnikami Xenon potrzebny adapter typ 1 lub typ 3, teraz nie pamiętam. Tak wygląda sytuacja w przypadku podpięcia elm327. Jak w tym przypadku czyli KKL nie wiem ale pewnie podobnie.
    Teraz widzę na zdjęciach że potrzebujesz adapter typ 1 jeszcze.
    Ostatnio edytowane przez Luck ; 17-02-2022 o 15:05
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    Czyli jakbym kupił kabel elm327 nadal będę potrzebował adapter?
    I w jakim module (z załączonej tabelki w pierwszym poście) będę mógł sprawdzić czujniki przy lewym przednim i tylnym wahaczu?
    KRA KNS
    Tak nadal potrzebujesz adapter typ 1 do elm 327.
    KRA KNS
    Ja nie korzystałem z alfa obd ale wygląda że to dobra zakładka.
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał saminho7 Zobacz post
    Fizyczne sprawdzenie czy dźwigienki są całe, czy przewody zwłaszcza przy kostkach całe, nie pourywane.
    Alfa Romeo 159
    [MENTION=5370]Stiopa[/MENTION] a czy mógłbyś mi podpowiedzieć gdzie znajdę te kostki i dźwigienki? Jakieś zdjęcia lub link do nich na necie?
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Lewy przedni wahacz górny - wystarczy na lewarku podnieść i będziesz widział jak wygląda dźwigienka. Z tyłu przy dolnym wahaczu jest podobny system.
  1. [Giulietta] Programowanie klucza z pilotem i klucza mechanicznego z pomocą programu AlfaOBD.
    Utworzone przez euroscan w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-01-2021, 07:39
  2. Alfa Romeo BRERA - pomoc przy zakupie pierwszej Alfy.Prośba o pomoc przy oględzinach
    Utworzone przez Alficzka<3 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 18-11-2017, 07:42
  3. [159] Obsługa Mesa
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-08-2016, 22:08
  4. Kalibracja ksenonów - wartość domyślna
    Utworzone przez jaboleq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-12-2012, 11:25
  5. [147] Pomoc w diagnozowaniu FiatECUscan/AlfaOBD
    Utworzone przez pls w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-06-2011, 21:28
