Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Alfa Romeo 159 1.9jtdm 150km brak kompresja na 3 cylindrze po wymianie wtrysku
    159 1.9 jtdm 150
    Domyślnie Alfa Romeo 159 1.9jtdm 150km brak kompresja na 3 cylindrze po wymianie wtrysku
    Witam,
    potrzebuje pomocy.
    Miałem słabą korektę na 4 wtryskiwaczu jak na zdjęciu niżejKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1649003168489.jpg
Rozmiar:	43.1 KB
ID:	283375. Postanowiłem wymienić go. Pozostałych wtrysków nie ruszałem. Wrzuciłem regenerowany wtrysk, odpowietrzyłem układ i uruchomiłem auto. Jednak po uruchomieniu nierówno chodził- gubił ciśnienie przez wadliwą podkładkę. Wymieniłem ją i wszystko poskręcałem. Po analizie okazało się, że korekta na 3 wtrysku skoczyła do +5.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1649003168484.jpg
Rozmiar:	51.7 KB
ID:	283377 Na ten moment zamieniając miejscami wtrysk 3 i 4 korekta +5 zostaje na 3 cylindrze. Pojechałem na sprawdzenie kompresji. Okazało się że nie ma ciśnienia 3 cylindrze. Co mogło się stać? Dlaczego stracił ciśnienie na 3 wtrysku skoro ingerencja była 4? Gdzie szukać przyczyny?
Nazwa:	IMG_20220130_182118.jpg
Rozmiar:	55.6 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Kompresja badana przez gniazdo wtrysku, czy świecy żarowej?
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    159 1.9 jtdm 150
    Przez świece żarowe.
    Jeśli kompresja była badana po zamianie wtrysków to może ciśnienie ucieka przez uszczelkę wtrysku na 3 cylindrze. Ja bym wyczyścił gniazdo, założył nowa podkładkę i jeszcze raz sprawdził sprężanie.
    159 1.9 jtdm 150
    Spróbuję raz jeszcze założyć nową podkładkę. Myślisz że jeśli nic się nie zmieni to trzeba zwalić głowice? Czy może jest jakaś inna możliwość na sprawdzenie co się stało?
    Myślę, że kompresja nie znika ot tak sobie. Jak się przedstawiają wyniki pomiaru na wszystkich cylindrach? Na 3 jest 0?
    Ostatnio edytowane przez majkelmu ; 03-04-2022 o 19:00
    159 1.9 jtdm 150
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alcapone154
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Cytat Napisał kiziak17@wp.pl Zobacz post
    Jak nam wyślesz zdjęcie twojej ostatniej kawy to ci możemy wywróżyć z fusów....
    Kolega ci napisał wyczyść najpierw gniazdo i daj nową podkładkę.
    Gesendet von meinem Redmi Note 9 Pro mit Tapatalk
    159 1.9 jtdm 150
    Cytat Napisał majkelmu Zobacz post
    Ciśnienie na 1 i 2 cylindrze 21, 3 -3 , 4-19.
    Czyli na tych które ruszałeś coś nie halo. Sprawdź poprawność montażu, wymień podkładki i powtórz pomiar.
  1. Niekasowalne błędy po wymianie czujnika MAP - 1.9JTDm, 150KM
    Utworzone przez Wojteeh w dziale 147/156/166/GT
    Ostatni post / autor: 25-11-2020, 21:53
  2. Zakup ALFA ROMEO 159 1.9JTDM 150KM
    Utworzone przez mr91 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 24-06-2017, 09:25
