Strona 16 z 25 PierwszyPierwszy ... 678910111213141516171819202122232425 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 247
Temat: Klimatyzacja - strona kierowcy działa, strona pasażera dmucha ciepłym powietrzem
  1. #151
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Tak jak pisałem ci na priw, pewni będzie do wymiany ten silniczek.
    Tu mogę dorzucić to zdjęcie, jak miałem to rozebrane, bo na priw nie było można:
Nazwa:	klima.jpg
Rozmiar:	77.3 KB
    Czerwono zaznaczone miejsca śrub, co trzymają plastik koło panelu sterowania klimy i do który dobierzesz się dopiero po poluzowaniu i odsunięciu w tył tunelu środkowego.
    żółto zaznaczona pozycja silnika klapy, jest za takim metalowym wzmocnieniem, który jest głównym powodem **** dostępu do niego
    Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1991 1275
    Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
  2. #152
    Użytkownik Świeżak Avatar PingNoMore
    Giulietta 1.4 MA 170 KM
    Grubsza robota, ale i tak lepiej niż ściąganie deski. Przy ustawieniu nawiewu na szybę albo nogi z obu kratek leci powietrze o zbliżonej temperaturze.
  3. #153
    Użytkownik Świeżak Avatar bartek15
    Giulietta 1.4 MA 170KM
    Wymieniałem ten aktywator u siebie i jeżeli będziesz miał wystarczająco samozaparcia i niewielkie dłonie to do jego wymiany wystarczy wyjąć schowek (ten przed kolanami pasażera) i zdjąć ten plastik, który jest w nogach pasażera (ten w okolicach filtra kabinowego). Można nic więcej nie rozbierać ale dostęp do śrub jest koszmarny, jedna wychodzi ok, druga tragedia
Nazwa:	alfa aktywator.jpg
Rozmiar:	94.2 KB
  4. #154
    Cytat Napisał PingNoMore Zobacz post
    Pisałeś kiedyś że test klap przechodzi bez błędów więc moim zdaniem nie wygląda mi to na silnik od klapy a już tym bardziej oba . Ja bym się przyjrzał temu lewemu czujnikowi bo na screenach tym pierwszym i tym teraz ten czujnik ewidentnie odstaje od reszty. Jak to rozbierzesz to pomierz sobie rezystancje obu i porównaj wartości (bez włączania nawiewów klimy itd na wyłączonym zapłonie). Jak poszukasz schemat to możesz je pomierzyć na złączu przy BC, o wiele szybciej bo bez rozbierania deski
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 19-05-2022 o 10:59
  5. #155
    Tu zrzut ekranu z MESa z błędami aktywatorów
  6. #156
    Yhy czyli jednak są błędy mieszalników, no to gorsza sprawa, to chyba trzeba wymieniać. Czy po adaptacji klap jakiś czas działaja poprawnie i bez błędów ?
  7. #157
    Jaworzno
    Cytat Napisał bartek15 Zobacz post
    ... i niewielkie dłonie
    No ja właśnie mam niestety ręce "łopaty" i nie było jak inaczej to zrobić Jak się da też bez tych ceregieli co ja robiłem to super
  8. #158
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    W czasie adaptacji czuć, że przez chwilę powietrze z obu stron nawiewu a taką samą temperaturę.
  9. #159
    Nie wiem czy test robiony w mesie działa tak samo jak ten wyklikiwany na panelu klimatyzacji w samochodzie ale warto wtedy posłuchać dokładnie bo klapy uruchamiane są jedna po drugiej i może coś uda się wyłapać dodatkowo słuchając.
    Tylko nie mogę sobie przypomnieć jak to leciało, najpierw trzeba było ustawić temp na 16, potem włączyć grzanie szyby, potem temp. na 18, wyłączyć grzanie szyby itd, nie pamiętam dokładnie kolejności i na szybko nigdzie tu nie mogę znaleźć, może ktoś pomoże
  10. #160
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Post nr 8:
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit...ml#post2283450
  1. Klima-nie działa strona pasażera+błedy kompa
    Utworzone przez michalo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 05:34
  2. Klimatyzacja dmucha ciepłym powietrzem
    Utworzone przez maly_swd w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-06-2012, 12:46
