Strona 26 z 26 PierwszyPierwszy ... 1617181920212223242526
Pokaż wyniki od 251 do 256 z 256
Temat: Przekładka foteli na elektryczne
  1. #251
    Tak, biorąc pod uwagę tą ewentualność - może być lipa. Tak czy inaczej problem mogą pomóc rozwiązać również inni forumowicze.
    Wystarczy często po prostu zadać pytanie
  2. #252
    AR 159 SW, Honda Prelude 4gen
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    Bua hahaha gdzie napisał, że pilnie? Może jestem ślepy....
    No to prawdopodobnie jesteś, bo nawet w twojej odpowiedzi gdzie go cytowałeś jest na końcu dopisane: pilne.
    Więc najpierw okulista, później przeczytać 2 razy post i potem dopiero głupio kogoś wyśmiewać, bo znowu zrobisz z siebie durnia.
    "Ważniejsza od celu podróży jest radość z podróżowania" - Soichiro Honda
    Ostatnio edytowane przez nervousman ; 28-05-2022 o 22:32
  3. #253
    Zawiercie
    Alfa Romeo 1.9 Jtdm 16V
    Możecie mnie znaleźć tutaj gdyby coś
    https://www.facebook.com/Krisstoeragon82
  5. #255
    Alfa Romeo 159 1.8
    Cytat Napisał galek20 Zobacz post
    Nie planujesz zrobić jakiegoś tutorialu?
  6. #256
    Zawiercie
    Cześć! Piszę z konta Galeka, bo dzięki niemu udało mi się wykonać pełną przekładkę elektrycznych foteli. Długo szukałem informacji i schematów, więc postanowiłem opisać proces, by ułatwić sprawę kolejnym osobom. Oto, co będzie potrzebne i jak krok po kroku dołożyć elektryczne fotele do wersji „golas”.
    1. Co będzie potrzebne?
    Oryginalna wiązka foteli – z czarnymi kostkami i skrzynką bezpieczników z bagażnika.
    Załącznik 290551 Załącznik 290552
    Dawca instalacji – potrzebna jest cała część instalacji od foteli do skrzynki bezpieczników.
    2. Przygotowanie wiązki
    Z całej wiązki wyciągamy:
    Skrzynkę bezpieczników z przewodami idącymi do czarnych kostek spod foteli.
    Punkty masowe – najlepiej zostawić dwa, choć można zostawić jeden i dolutować przewód z drugiego.
    Załącznik 290553
    Ważne:
    Sprawdź miernikiem, które przewody są odpowiedzialne za masę do grzania.
    Jeśli przypadkiem przetniesz któryś przewód, wystarczy go polutować – wszystko będzie działać.
    3. Montaż skrzynki w bagażniku
    Skrzynkę montujemy po lewej stronie bagażnika, tam gdzie fabrycznie pod wykładziną się znajduje.
    Podpinamy masę złaczę mastowe – jedno złącze powinno już być, ale zmieszczą się dwa.
    Nie zapomnij o grubym czerwonym przewodzie zasilającym oraz o przewodach do przekaźnika (plus i masa). Je trzeba przeciągnać do skrzynki pod kierownicą
    Ważne! Wszystko robimy przy odłączonym akumulatorze.
    4. Przeciąganie przewodów do kabiny
    Z bagażnika ciągniemy dwa przewody:
    Gruby czerwony z kostką
    Cienki z przekaźnika (plus po zapłonie)
    Warto wypiąć pin w kostce – łatwiej przeciągać przewód wzdłuż progu. Wpinamy się kostką z czerwonego grubego kabla pod skrzynkę bezpieczników pod kierownicą i dolutowujemy cienki przewód do drugiego przewodu przekaźnika (12V po zapłonie). Jest tam fabrycznie miejsce na ten gruby czerwony kabel z kostką wystaje z tamtąd jeden pin, więc nie musimy ciangąć plusa spod aku.
Nazwa:	Bezpieczniki-BSI-Alfa-Romeo-159-1-9JTD-50507093.jpg
Rozmiar:	100.0 KB
    Rada: Zdemontuj środek auta – znacznie ułatwi to pracę przy podłodze i przeciąganiu wiązki.
    5. Podłączenie CAN i 12V do foteli
    Jeśli wiązka jest zrobiona poprawnie, spod każdej kostki fotela powinny wychodzić 3 przewody:
    2x CAN
    1x 12V po zapłonie
    wszystkie powinny być ucięte
    Co robimy:
    Namierzamy pod tylną kanapą za pasażerem moduł komfortu.
    Szukamy dwóch przewodów CAN – zwykle: Wychodzą z szarej kostki modułu komfortu
    Różowo-czarny (CAN High)
    Różowo-pomarańczowy (CAN Low)
    Uwaga: U każdego mogą być inne kolory – zmierz napięcie! CAN High i Low mają napięcie od 1V do 4,5V. Jak źle podepniesz to spalisz fotel
    Do każdej kostki fotela dolutowujemy przewody CAN:
    Nie przecinamy przewodów z orginalnej wiązki! Tylko nacinamy i dolutowujemy.
    Można też podłączyć 12V po zapłonie bezpośrednio z bagażnika – dolutowując do istniejącego przewodu w skrzynce. Który idzie pod skrzynkę bezpieczników pod kierą.
    6. Gotowe!
    Po poprawnym wykonaniu wszystkich kroków fotele działają w pełni, łącznie z funkcją pamięci ustawień.
    Podsumowanie:
    ✅ Sporo pracy
    ✅ Trochę kombinowania
    Mam nadzieję, że ten opis pomoże komuś, kto też chce dołożyć elektryczne fotele do swojej Alfy. Dołączam też zdjęcia i schematy.
    Na kostce wychodzącej z foteli są numery pinów słabo widoczne ale są trzeba liczyć żeby nie pomylić Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	6e810b9c-27b5-40aa-bae6-5c0255c2bb7e.jpg
Rozmiar:	45.0 KB
ID:	290555 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4c858904-e6e5-4a6a-b289-eaca39bf3824.jpg
Rozmiar:	38.1 KB
  1. Przekładka foteli z 166 ?
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 25-04-2014, 11:16
  2. [145] Przekładka foteli ze 147
    Utworzone przez Bushido w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-02-2014, 10:29
  3. Przekładka foteli od anglika
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 19:44
  4. Przekładka foteli do AR 156
    Utworzone przez jajcek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2011, 13:46
