Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Wolne obroty 159
    159 2,4 200 KM
    Domyślnie Wolne obroty 159
    Pacjent: 159 2,4 jtdm (qtronic).
    Objawy: nieregularne obroty biegu jałowego (coraz częściej nawet potrafi zgasnąć)
    Okoliczności:
    - tylko na wolnych obrotach i tylko na gorącym silniku (88 - 92 stopnie)
    - zero błędów
    - przewody z płynem chłodniczym nie puchną, płynu nie ubywa, po odkręceniu korka w zbiorniczku słychać lekkie psyknięcie
    - EGR sprawny (zamknięty kiedy trzeba, otwarty kiedy trzeba), zaślepiony blachą z 4 dziurami
    Zrobiono:
    - wymiana termostatu z czujnikiem temp. (i tak był do wymiany)
    - regeneracja 3 wtryskiwaczy (miały fatalne korekty), 2 pozostałe były idealne (lekka poprawa, ale dalej kiszka)
    Jakieś pomysły? Plizzz?
    Ostatnio edytowane przez jadzia ; 29-07-2022 o 18:18
    Może regulator ciśnienia paliwa? Przydałoby się zrobić logi. No i EGR zaślepić.
    159 2,4 200 KM
    Ale który, bo są dwa. W poniedziałek mechanik chce je czyścić, albo zorganizowac cos na podmiane do sprawdzenia
    Ciśnienie oczekiwane pokrywa się ze zmierzonym (ok. 300 bar, wolne obroty)
    No i EGR zaślepić.
    Gdyby to była przyczyna, to chyba dławiłby sie też na zimnym
    Cytat Napisał jadzia Zobacz post
    Ciśnienie mierzone nie jest stałe, jego wartość się waha - pytanie jak dużo. Może pompa paliwa też niedomaga.
    159 2,4 200 KM
    W chwili "czkawki" mierzone ciśnienie paliwa: 303 bar, docelowe: 291 bar, więc pompa jest chyba dobra.
    Zresztą czasem daje za dużo paliwa, czasem za mało, a czasem (rzadko) prawie w sam raz:
    Obroty silnika: 786 obr/min
    Zużycie paliwa: 0,9000 l/h
    Całkowita ilość paliwa: 8,100 mm³/w
    Oczekiwana ilość paliwa: 9,042 mm³/w
    Obroty silnika: 783 obr/min
    Zużycie paliwa: 1,0800 l/h
    Całkowita ilość paliwa: 8,088 mm³/w
    Oczekiwana ilość paliwa: 6,612 mm³/w
    Całkowita ilość paliwa: 8,109 mm³/w
    Oczekiwana ilość paliwa: 9,093 mm³/w
    Obroty silnika: 784 obr/min
    Oczekiwana ilość paliwa: 6,480 mm³/w
    Oczekiwana ilość paliwa: 8,289 mm³/w
    Ponieważ jest to ściśle związane z temp. silnika, IMHO wskazuje na defekt jakiejś elektroniki. Regulator ciśnienia by tu pasował
    A wiesz, że wraz ze wzrostem temperatury następuje rozszerzalność materiałów metalowych, co może utrudniać pracę elementów mechanicznych?
    Dane, które napisałeś, są bezwartościowe. Trzeba zrobić logi i wrzucić wykres. I najlepiej tylko parametry dotyczące ciśnienia paliwa, żeby próbkowanie było jak największe.
    159 2,4 200 KM
    No coś tam słyszałem Nawet podejrzewałem tzw. "podparte zawory", ale wtedy pracowałby źle (jeśli w ogóle) przez cały czas, a on ma czkawkę.
    Nic teraz nie zrobię, auto u mechanika. Takie coś znalazłem w plikach tekstowych MES-a
    Ostatnio edytowane przez jadzia ; 31-07-2022 o 16:55
    159 2,4 200 KM
    No i EGR zaślepić.
    Wystarczy blacha, czy trzeba wyprogramować, bo ECU przejdzie w tryb serwisowy?
    Busko-Zdrój
    alfa 159&147
    Nie przejdzie, bo przeplywka mierzy dalej tylko masy przepływu nie będą się pokrywać, pisz na PW jak coś
    Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
    159 2,4 200 KM
    Włączy się tryb serwisowy czy nie, po zaślepieniu całą blachą?
  1. Wolne obroty drgania
    Utworzone przez inferno7 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 14-02-2017, 10:58
  2. Wolne obroty
    Utworzone przez gpv w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-08-2016, 14:50
  3. [33] 1.7 16V - wolne obroty
    Utworzone przez JacekK w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-04-2016, 08:01
  4. [146] wysokie wolne obroty(3,5 tys)
    Utworzone przez Binda w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2009, 17:35
  5. AR 166 2. JTD wolne obroty
    Utworzone przez Pablo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-08-2007, 11:10
