Pokaż wyniki od 11 do 12 z 12
Temat: Błąd P1320 Synchronizacja faza/obroty
    Alfa Romeo 156 2,4JTD
    Czujnik halla jest pod kolem.pasowym od rozrzadu . Trzeba zwalic rozrzad i te kolo pasowe . Potrzebna jest blokada bo bez niej nie zwalisz kola. Ja mialem problem kiedys z tym i klin pekl na kole i musialem nowe kupic. Jak Zwalisz koło pasowe będzie widać pompę wody i ten czujnik on ma trzy przewody ale to nieważne odkręcasz dwie śrubki wyciągasz czujnik sprawdzasz czy nowy pasuje na taki malutki otworek a zarazem na oba utwory z gwintem Delikatnie go zakładasz przykładasz koło pasowe i sprawdzasz czy czujnik nie ociera jeżeli jest coś nie tak popuszczam bardzo delikatnie pompę wody i młoteczkiem przez trzonek ustawiasz sobie ją tak by otwory na gwint i otwór centrujący czujnika się zgrywaly.
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
    AR 166
    Koledz i koleżanki, odkopuje temat.
    Mam taki przypadek, że wymieniłem rozrząd w 2.4jtd 100kw, auto działało. Czujnik położenia wału trafiał szlak i po wymianie nie odpala, błąd 1320 brak synchronizacji.
    Właśnie rozmawiałem z mechanikiem i tu się robi ciekawie... Wał korbowy przesunął się, czunik nie odbiera sygnału z koronki, żeby do tego było zabawniej, na wale nie wykryli żadnego luzu... Przesunięcie jest na tyle małe, że silnik kręci ale na tyle duże, że czujnik nie może zczytać obrotów i odpalić auta... Ktoś wie co to za czary?
  1. Błąd P1320 P0335 2.4 JTD
    Utworzone przez dragon855 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-04-2015, 10:13
  2. 156 2.4 jtd cykanie, blad synchronizacja faza/obroty
    Utworzone przez _zagiel_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 07:59
  3. Błąd P1320 Prośba o pomoc
    Utworzone przez Łukasz 166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-12-2014, 16:02
  4. Problem ,błąd P1320,ALFA nie odpala
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-08-2013, 19:36
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 19:51
