Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Alfa 159 2.4 Brzęczenie z "okolic szyby i kratek nawiewu"
    Alfa Romeo 159 2.4
    Domyślnie Alfa 159 2.4 Brzęczenie z "okolic szyby i kratek nawiewu"
    Witam, posiadam alfę 159 w sedanie. Od samego momentu zakupu był problem z dziwnym odgłosem brzęczenia/trzeszczenia z okolicy górnych kratek nawiewu na szybę w okolicy 2tyś obrotów. Zakładam nowy post, ponieważ przeglądałem prawie wszystkie posty na ten temat, lecz nie znalazłem rozwiązania.. :/ Zrobiłem wszystkie rzeczy, które radzili inni użytkownicy: zdemontowałem całe podszybie, środkową kratkę nawiewu, zegary, włożyłem klin pod półkę zegarów, luźne przewody paliwowe, usunąłem plastikowe wsporniki montażu szyby. Ale dźwięk nadal występuje, wykluczyłem też obie podłużne kratki nawiewu na szybę oraz samą szybę- dociskałem w kilku miejscach podczas jazdy i dalej to samo. Nie mam już pomysłów więc proszę Was o pomoc. Z góry dziękuję.
    Były 159-ki
    sprawdź, czy filtr paliwa nie siedzi luźno w uchwycie. może wpadać w rezonans i hałasować.
    Alfa Romeo 159 2.4
    Zapomniałem dodać, filtr kabinowy oraz paliwa(siedzi dobrze, sztywno) nowe więc to też odpada,
    Użytkownik Świeżak Avatar tomx123
    Gliwice
    159 2.4 JTDm Q-tronic '07
    Czy te osłony masz dobrze zamontowane na fabrycznych uchwytach? https://www.forum.alfaholicy.org/159...dklejony_.html
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Hocik
    D-ca
    Alfa Romeo 159 Ti
    Najlepiej jak byś ten dźwięk nagrał i dodał go tutaj na pewno uprosiło by to.
    Były 159-ki
    U mnie hałasował filtr paliwa, właśnie po wymianie na nowy. Hałas pojawił się bezpośrednio po wymianie, więc dość szybko namierzyliśmy źródło. Dopiero włożenie gumowej przekładki między filtr a uchwyt uciszyło temat.
    Ostatnio edytowane przez Machaju ; 11-10-2022 o 10:53
    Alfa Romeo 159 2.4
    Cytat Napisał Hocik Zobacz post
    Postaram się nagrać i wrzucić jak mówisz, mam nadzieję że pomoże.
    Cytat Napisał tomx123 Zobacz post
    No właśnie są na fabrycznych miejscach ale nie siedzą zbyt pasownie i są trochę luźne...:/
    Gliwice
    To u mnie było podobnie, trzymały się tylko na śrubach i rezonowały w trakcie jazdy
    Alfa Romeo 159 2.4
    Wrzucam dźwięk jak to brzmi i występuje tylko podczas przyspieszania.
    Ostatnio edytowane przez Seniu ; 13-10-2022 o 10:18
    Alfa Romeo 159 1.8
    U mnie identycznie, żaden sposób na to nie działa - a że mam benzynę to filtr odpada.
  1. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-10-2018, 13:11
  2. "Brzęczenie" z okolic schowka
    Utworzone przez Falcoon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2016, 19:50
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  4. "Brzęczenie" Alfy 166 i zamulanie na niskich obrotach
    Utworzone przez jerry46 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 11:10
  5. [156] Wymiana "tuneli" (kratek) nawiewu przy tylnej kanapie.
    Utworzone przez MistrzDzizas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 22:20
