Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: "Brzęczenie" Alfy 166 i zamulanie na niskich obrotach
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Domyślnie "Brzęczenie" Alfy 166 i zamulanie na niskich obrotach
    Koledzy, mam problem z Alfą od dłuższego czasu i nie mogę zlokalizować przyczyny:
    - Na zimnym silniku po rozgrzaniu (ok 5 minut) zaczynam jazde - na niskich obrotach zaczyna coś "brzęczeć" gdzieś w podwoziu, w okolicach pod radiem, w środkowej części podwozia - najprawdopodobniej w okolicy katalizatora.
    Brzęczy tak do 2tys obrotów, szczególnie przy ruszaniu ze świateł. Do tego Alfa dość mocno zamula - również przy ruszaniu. powyżej 2,5tys obrotów jest wszystko ok. Po ok 20minutach jazdy brzęczenie ustępuje, zamulanie również.
    Robili mi wydech (początkowy i środkowy - nowy), pierwsze podejrzenie to katalizator, ale dziwna sprawa z tym zamulaniem przy ruszaniu.
    Rzecz tyczy się 166 T. Spark 2.0, 1999.
    Co mógłbym posprawdzać we własnym zakresie zanim pojadę do konkretnego mechanika zostawić nieco dukatów?
    Strzelin
    Cytat Napisał jerry46 Zobacz post
    Na pewno zlokalizować dźwięk. Na kanał i słuchać.
    Ale ogólnie to mi jak w mordę pasuje do sypiącego się kata. Ceramika Ci się posypała więc brzęczy przy przepływie spalin. A to co się rozsypało jednocześnie przytyka katalizator i stąd brak mocy. Potem to mija bo wszystko się rozgrzewa i metale zmieniają właściwości i rozszerzalność.
    Miałem dokładnie tak samo w starej poczciwej temperówce. Jeździłem z nadzieją że to przejdzie. No ale w końcu stanąłem auto nie miało siły ruszyć.
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Panowie, mechanicy sprawdzili - to na pewno nie katalizator, przyczyna tego brzeczenia i duszenia silnika tkwi gdzie indziej. Są 2 prawdopodobni winowajcy - uszkodzone przewody zapłonowe które wchodzą do świec - podobno iskrzą. Szczególnie z jedną (pierwszą od lewej strony) był problem - nie chciała wejść, okazało się że wpadł tam kawałek uszczelnienia (tej gumy która jest wokól fajki), po wyjęciu i przeczyszczeniu izopropanolem silnik ładnie chodził. Po 2 dniach problem powrócił.
    2 prawdopodobny winowajca to sonda lambda-większe spalanie, chociaż po podłączeniu do kompa nie stwierdza błędu.
    Wymieniany był filtr m.in. powietrza - i tu pytanie, czy po jego wymianie trzeba coś jeszcze w kompie ustawić? Bo z tego co czytałem np. po wymianie lambdy trzeba zresetować ustawienia w kompie.
    Strzelin
    Aha. Czyli brzęczenie to sonda albo przewody WN???? Ciekawe.
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Ciii Nie wyprowadzaj z błędu
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Sprawa wyglada tak-brzęczenie to wina małej skorodowanej dziurki przy kolektorze ale to mniejszy problem. Zamulanie silnika i stuki to najprawdopodobniej przewody zaplonowe. Po wyjęciu wszystkich gumy w kilku sa praktycznie do wywalenia, w kanałach w których siedzi świeca w 2 znajdowała sie benzyna pomieszana z olejem. Patrząc na wprost od lewej strony, jest fajka z sprezynka która wchodzi do świeccy, ta sprezynka jest tak wyrobiona ze cieżko wogole trafić nią na świece. Po odpaleniu słychać pstrykanie w okolicach kanałów ze świecami, sa widoczne pojedyncze iskry. I teraz tak- chciałem kupić nowe kable ale w zestawach chyba nie ma tych elementów które mam uszkodzone, tzn tych fajek które wchodzą w te kwadratowe duze złącza. Jak te elementy sie nazywają?
    Yyy cewki?? Poza tym gdybyś w kanale świecy miał benzynę i przeskoczyła by iskra to od razu by się zapaliło
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 23-04-2015, 20:05
  2. "Tyrkotanie" na wolnych obrotach pod zegarami
    Utworzone przez eddi87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-02-2014, 17:47
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 23-06-2012, 15:41
  4. "Falowanie na równych obrotach"?
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2010, 22:12
