Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Przeskakujace iskry na świecach i cewce zaplonowej
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Domyślnie Przeskakujace iskry na świecach i cewce zaplonowej
    Panowie mam taki główny problem z moja alfa-po odpaleniu zaczyna sie dławić na niskich obrotach i dość mocno zamulają, w trasie przy 70-100km/h jest w miarę ok. Przyczyna to najprawdopodobniej oskarżenie na świecach. W nocy sprawdziłem, widać przeskakujace iskierki w miejscach gdIe wchodzą fajki do świec. Rozebralem całość, przeczyscilem izopropanolem bo sporo brudu tam było i niestety nadal to samo. Stan tych gum które uszczelniające jest kiepski, najgorzej jest patrząc od lewej strony na wprost w 1 komorze, tam gdzie jest cewką zaplonowa, gumy tam praktycznie nie ma a wystaje sprezynka która trzeba trafić na świece. I tu zaczyna sie problem bo właśnie ta świeca po odpaleniu zaczyna strzelać, słychać takie głośne pęknięcia, po dodaniu gazu zaczynaja sie coraz szybciej pojawiać.
    Najpierw chciałem kupić przewody zaplonowe ale widzę ze w tych zestawach nie ma cewek. I teraz czy mogę kupić same te ogumienie i fajki dla tych najbardziej uszkodzonych? Czy tez od razu najlepiej całość? Na samych przewozach zapłonowych iskier nie ma, pojawiają sie wewnątrz otworów do świec. Czy takie gumy i ewentualnie 1-2 fajek na szrocie byłyby do kupienia i czy mógłbym je podmienić?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jarzit
    Grudziądz
    była Alfa Romeo 166 2.0TB V6 Turbo 205PS jest służbówka i szukam
    Kup wszystko nowe i nie oszczędzaj. To nie są części, które można montować ze szrotu. Masz gaz i wszystko musi być cacy. Wnioskuję, że masz 2.0TS czy 2.0TB
  1. Brak iskry na świecach 1.4 TS
    Utworzone przez Markowy w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-04-2013, 21:43
  2. Przebicie na cewce jaka przyczyna?
    Utworzone przez Kris_Nero166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 12:14
  3. nie ma napięcia na 3 i 4 cewce
    Utworzone przez qbis22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2012, 17:57
  4. [145] Iskra na kablach i cewce
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-01-2012, 16:52
  5. [155] V6 brak iskry na cewce ...
    Utworzone przez sikor155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-09-2011, 17:04
