Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Podpięcie przednich czujników parkowania
    Stelvio
    Domyślnie Podpięcie przednich czujników parkowania
    W swoim Stelvio z ameryki, zamontowałem nowy zderzak z czujnikami parkowania (stary był pogięty). Podłączenie czujników nie było problemem, ponieważ odpowiedni przewód był już na miejscu i nie robiłem tego swoimi rękami.
    Przez dłuższy czas zbierałem się aby uruchomić te czujniki i nadeszła ta pora.
    Planuję podmienić to:
Nazwa:	1672358596633.jpg
Rozmiar:	33.6 KB
    na to:
Nazwa:	1672358596623.jpg
Rozmiar:	63.9 KB
    jest tutaj doprowadzony taki kabelek:
Nazwa:	1672358922735.jpg
Rozmiar:	33.9 KB
    Więc spodziewam się, że będzie to pasowało.
    Pozostaje kwestia poinformowania wehikułu, że ma nowe ustrojstwa na pokładzie.
    W tym miejscu: http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?t=7738
    piszą, że należy zmienić bit 118 na wartość, 10 lub 90 (chyba nie są pewni), ja spróbuje od 90
    I teraz pytanie, czy chodzi im o podmianę tego bitu proxy jak na obrazku poniżej:
Nazwa:	1672358596617.jpg
Rozmiar:	129.0 KB
    To jest z multiecuscan a obrazek jest z symulacji, nie wiem na razie jaka wartość jest tam u mnie.
    Jeśli to to, to rozumiem, że kolejnym krokiem po podmianie będzie osiowanie?
    Dobrze kombinuję czy zceglę furę?
    Użytkownik Świeżak Avatar shpuncik
    145 Boxer; 145 JTD Edizione Sportiva
    zmieniasz w 118 bajcie 4-y bit z "0" na "1"
    xxx0xxxx - tylne PDC
    xxx1xxxx - przod + tyl
    Stelvio
    Cytat Napisał shpuncik Zobacz post
    Wow, i to jest dokładna odpowiedź. Dzięki
    Wieczorem sprawdzę czy działa.
    Stelvio
    Całość operacji okazała się sukcesem. Czujniki działają.
  1. [159] Awaria czujników parkowania
    Utworzone przez sickboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 91
    Ostatni post / autor: 28-05-2024, 11:03
  2. [Giulietta] Montaż czujników parkowania
    Utworzone przez domin w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 07-04-2020, 15:18
  3. Typy czujników parkowania
    Utworzone przez Numil w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-05-2018, 10:14
  4. Montaż czujników parkowania tył
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 20:59
  5. Montaż przednich czujników parkowania Alfa 147
    Utworzone przez tomikula w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 23:08
