Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Tajemnicze skrzypiące zawieszenie
    Międzychód
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Sprawdź sprężyny. Lubią pękać.
    miałem peknieta , nie wiem jak długo i nic nie skrzypiało
    Jak masz możliwość wjechać na kanał to zrzuć koło, rozepnij górny wahacz od zwrotnicy i poruszaj nim góra dół.
    Miałem dokładnie takie same objawy, na SKP cisza, wszystko sztywne, ale po rozpięciu wahacza skrzypiały jak stary tapczan.
    Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
    Tonale PHEV, 159SW 1.75TBi, 147 1.6ECO, BMW E21 M42B18
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Niech zgadnę, firma m.......ja ?
    Widziałem już od nich wahacze, odlew ten sam a w zależnosci od opakowania nabite albo TRW albo logo lemfordera
    Tych firm tam jest więcej z małopolski wszystkie z jednej okolicy. Może dla niepoznaki... nie chce mi się z tym walczyć bo świata nie zbawię. W każdym razie kupienie wahacza na portalu na "a" odradzam zdecydowanie.
    Górne kupiłem 100% oryginalne lemfordera ale i tak jakość (skrzypienie tulejek) poziom dno i wodorosty.
    Ostatnio edytowane przez master_tychy ; 23-03-2023 o 19:51
    Użytkownik Świeżak Avatar SZOCIK5
    LEGNICA
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD 110KM 2000r,159 1.9 jtdm 2007
    Strzykaweczka z cieniutka igła i wstrzyknij smar przez gumę do sworznia dolnego wachacza
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    i czego to dowodzi?
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
    Łódź
    Alfa Romeo Brera 2.4 jtdm
    zrobiłem, nic się nie zmieniło
    Ok generalnie odgrzewam trochę temat. Było przez jakiś czas zimno, to też problem ustąpił. Temperatury +15, więc Brera aka tapczan wróciła na drogi. Od razu, gdy pojawiło się ponownie skrzypienie (zauważyłem, że pojawia się, jak trochę pojeżdżę wolno po nierównościach, ale słychać to również podczas ruszania i hamowania) pojechałem na stację diagnostyczną. Luzów w zawieszeniu nie ma, wszystko (zarówno przód i tył) sztywne, nie wybite. Na szarpakach cisza, tapczan słychać jedynie, gdy naciska się na błotnik. Diagnosta problemu nie znalazł, zaproponował, żeby psikać każdą gumę po kolei i bujać autem, tak powinna znaleźć się przyczyna skrzypienia. Zrobiliśmy tak na kanale z kolegą, wypsikałem wszystkie gumy jakie tylko znalazłem (góra i dół) i trzeszczenie nie ustało. Przy czym nadal upieram się, że trzeszczenie słychać jakby zza tarczy, dla mnie to nie jest górny wahacz. Co najciekawszego udało nam się odkryć? Trzeszczenie słychać tylko na prostych kołach, gdy koła są skręcone w jedną, bądź drugą stronę, jest cisza (co słychać, mam nadzieję na załączonym filmie yt). Staraliśmy się ruszać brechą wahacz, ale w ten sposób nie da się wywołać skrzypienia. Tak to się niesie, że będąc pod samochodem jest to nie do wysłyszenia. https://youtu.be/ZLbS_C_Nxow
    Pewnie któryś sworzeń. Uzupełnij strzykawkę białym smarem i wstrzyknij w gumkę sworznia dolnego wahacza, powinno uciszyc sworzeń.
    Zawieszenie do roboty.
    Użytkownik Świeżak Avatar maurize
    AR Brera 2.4 JTDm
    Mi kiedyś w Brerze skrzypiało podobnie, tylko że przy ujemnych temperaturach. Po wymianie górnego wahacza problem znikł.
    Łódź
    Właśnie wstrzyknąłem po dwie strzykawki smaru litowego do każdego sworznia i nic się nie zmieniło.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał 99Adik99 Zobacz post
    A próbowałeś poluzować mocowanie górnego wahacza, te przy gumach i pogibać przodem? Jeżeli nie będzie skrzypieć to znaczy że to te gumy. A jak dalej będzie to przynajmniej już wiesz że to nie górny wahacz.
  1. [159] Skrzypiące zawieszenie
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 17-09-2015, 15:01
  2. Skrzypiące zawieszenie
    Utworzone przez kapselek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 21:19
  3. skrzypiące zawieszenie?
    Utworzone przez moristkkf w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 09-12-2011, 10:04
  4. Skrzypiące zawieszenie
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Odpowiedzi: 100
    Ostatni post / autor: 02-06-2011, 07:21
  5. Skrzypiące zawieszenie.
    Utworzone przez koyak w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-12-2009, 01:14
