Pokaż wyniki od 21 do 30 z 39
Temat: Rozrusznik kręci a nie odpala HELP
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    W JTDm nie ma możliwości obrócenia wałem po kolizji?
    Oczywiście, że często taka możliwość istnieje, bo w JTDm zazwyczaj w pierwszej kolejności w wyniku kolizji pękają dźwigienki zaworowe, a zawory są proste
    1. Dlaczego użyłeś słowa "często", zamiast "zawsze", uważasz, że to jest loteria? Po za tym, co to jest za kwantyfikator "często" - w ilu kolizjach, na ile jest to "często" i skąd posiadasz takie dane - jak na kogoś, kto czepia się o każde słowo, to jakoś w tym przypadku jesteś wyjątkowo nieprecyzyjny.
    2. Obrócenie wałem, może, powtarzam "może" i byłoby możliwe, gdybyśmy to chcieli zrobić ostrożnie ręcznie, kontrolując czy nie doszło do fazy kolizji, ale do sprawdzenia ciśnienia, trzeba go obrócić kiklanaście/kilkadzesiąt razy przy pomocy rozrusznika.
    3. Nie znam konkretnego silnika JTDm, ale konstrukcja silnika kolizyjnego, polega na tym, że "najsłabszym ogniwem" jest trzonek zaworu, właśnie dlatego i po to, żeby zminimalizować straty spowodowane kolejnymi obrotami wału korbowego - kolega już wyjaśnił, że żadne badanie ciśnienia w cylindrach nie zostało przeprowadzone.
    Cytat Napisał LegenGod Zobacz post
    2. Zamówili części i będą składać i ustawiać rozrząd aby móc przeprowadzić kompresje silnika i sprawdzić czy trzeba robić dalej czy wystarczy tylko to.
    Niech Ci w sposób jasny i jednoznaczny odpowiedzą, czy doszło do kolizji, bo jeśli tak, to bez zdjęcia głowicy, to będzie goowno nie robota, zrobiona najmniejszym dla nich kosztem, ale najbardziej ryzykowna dla Ciebie - po kolizji, zdjęcie głowicy to jest podstawa, bo w przeciwnym razie, to tak, jakby wulkanizator, zamiast znaleźć i zakleić dziurę, napompował Ci oponę - już widać, że mechanik chce się Ciebie pozbyć najmniejszym kosztem.
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 15-06-2023 o 08:39
  2. #22
    Alfa Romeo 159, 1.9 16V jtdm 150km, 2007
    Cytat Napisał yaniq Zobacz post
    Po kolizji to masz na myśli spotkanie się zaworów z tłokami ?
    Wiadomo, że chcą się mnie pozbyć - nie łudziłem się.
    Przede wszystkim jeśli już jest jest wiadome, że to przestawiony rozrząd to powinni zdjąć pokrywę zaworów i sprawdzić w jakim stanie są dźwigienki zaworowe, bo nawet jeśli tłoki spotkały się z zaworami, to nie musi oznaczać, że wszystkie dźwigienki pękły.
    Druga sprawa - dźwigienki nie zawsze pękają w jednym miejscu, czasem się potrafią rozsypać na kilka elementów i odsłonić łożyska igiełkowe, które są w ruchomej części, a rolki z nich potem lądują w misce olejowej. Jeśli nie sprawdzą dźwigienek i kompletności połamanych dźwigienek to wiadomo jakie mogą być skutki.
    Dlatego też samo założenie na nowo rozrządu i próba uruchomienia silnika czy pomiaru kompresji może narobić tylko dodatkowych, niepotrzebnych kosztów.
    Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
    Tak, mają zdjąć pokrywę zaworów i wszystko fizycznie sprawdzić (i TO PRZED wszelkimi zabiegami mierzenia kompresji itp)
  3. #23
    Tak.
  4. #24
    1. Użyłem słowa często ponieważ zdarzają się przypadki, że jednak nie pęknie dźwigienka, a uszkodzi się zawór.
    3. Nie znasz JTDm, ale twierdzisz, że najsłabszym ogniwem jest trzonek zaworu, co w tym wypadku jest nieprawdą. Najsłabszym ogniwem w JTDm jest właśnie dźwigienka zaworowa.
  5. #25
    A, konkretnie, wygnie trzonek zaworu - znowu brak precyzji, co jak na Ciebie, jest bardzo zastanawiające, chociaż potwierdzające tezę że "karma wraca", drugą, z belką w oku bliźniego i do kompletu, z kotłem, który przyganiał garnkowi
    Kłania się czytanie ze zrozumieniem:
    - podpowiem: w domyśle, każdego.
    Czekam na informację, skąd wziąłeś dane, na temat tego, że w tych silnikach uszkodzeniu/wygięciu ulegają nie trzonki zaworowe, ale rozsypują się dźwigienki zaworów - czekam.
  6. #26
    Mi też to powiedziały 2 niezależne osoby, mój mechanik u którego zawsze robiłem Alfe (poza tym jednym przypadkiem teraz, bo to tylko klimatyzacja -.-) oraz ASO. Że te dźwigienki zaworowe pełnią w pewien sposób zabezpieczenie, żeby nie było większych szkód i one pękają najczęściej. Dodatkowo, że nie mieli jeszcze przypadku, że stała się taka akcja jak moja i żeby te dźwigienki nie pękły i żeby nie pękły w ogóle kiedykolwiek przy przestawieniu rozrządu itp. Więc to chyba absolutne minimum aby to sprawdzić.
    Dajcie już spokój z tymi przepychankami słownymi, co kto powiedział i co kto wie ogólnie może wyjść z tego fajny wątek dla potomnych, będę opisywał po kolei co się dzieje z autem.
    Ciekawe tylko jak ja na tym na końcu wyjdę.... :/
  7. #27
    Kłopot polega na tym, że po uszkodzeniu dźwigienki zaworowej, zawory są zamykane przez sprężyny i wał korbowy nadal się obraca, a co za tym idzie, kolejne tłoki, w najlepszym wypadku, walą w zawory, a w gorszym, korbowód wychodzi bokiem, dlatego zabezpieczeniem jest ugięcie trzonka zaworu, który powoduje zatrzymanie się silnika poprzez zablokowanie tłoka przez grzybek zaworu, którego w takim przypadku, nie może zamknąć sprężyna zaworu.
    Ja, na Twoim miejscu, chociaż mam nadzieję, że nigdy się w takiej sytuacji nie znajdę, zabrałbym samochód i zaprowadził do innego mechanika ale po uzgodnieniu z obecnym, że on pokryje całkowite koszty naprawy/remontu silnika, a skoro sam takowe robi, to będzie wiedział ile to może kosztować, bo sam zrobi Ci to "po taniości".
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 15-06-2023 o 12:36
  8. #28
    Były 159-ki
    filozof od siedmiu boleści.....
  9. #29
    Możesz mi wyjaśnić co to są za sprężyny i jak działają ? Chodzi o to, że sam się czegoś dowiem i będzie mi też łatwiej rozmawiać z warsztatami. Rozrząd, tłoki, zawory, cylindry, dźwigienki - z tym już jestem zaznajomiony.
    Myślałem o tym, ale myślę, że nigdy się na to nie zgodzą, bo wiedzą, że w tym innym warsztacie wszystko zrobię od A do Z i będzie to kosztować kupę $$$$$$. A oni są przekonani, że po ustawieniu na nowo rozrządu, wymianie tego koła pękniętego, pasków wszystko będzie śmigać.
    Nie mówię, że nie mają racji (cuda się zdarzają), bo rozmawiałem z 2 osobami z forum i jedna z nich miała praktycznie identyczną sytuację jak moja i właśnie warsztat zrobił tak samo i wszystko działało. A druga osoba ma Alfe 2.4, 210km, i tam jest 5 cylindrów, 20 zaworów. 16/20 zaworów było do wymiany, tak samo te dźwigienki i po tym auto jak nowe - jeździ do dziś.
    Z drugiej strony do mojego auta zawory i dźwigienki to nie są jakieś powalające koszty.. (jeżeli u mnie byłoby tak samo)
    Zobaczymy
  10. #30
    Jak widać nie każdego, ale tego zapewne nie uda się Tobie przetłumaczyć
    Też nie raz czekałem na informacje, które wymyśliłeś i się nie doczekałem, więc czekaj dalej.
    A w międzyczasie porozmawiaj z ludźmi, którzy te silniki naprawiają po kolizji. Ba, nawet ASO potwierdza wersję z dźwigienkami.
    Ja widziałem ich kilka po kolizji tłoka z zaworami, jeden nawet sam przerabiałem i w każdym z nich zawory były całe, a wyłamało tylko dźwigienki.
    A tu zdjęcie jednego z takich silników - przyczyna: wkręcony pasek wielorowkowy pod rozrząd. Skutek: 16 dźwigienek zaworowych wyłamanych, wszystkie zawory całe bez żadnego uszczerbku, podobnie jak tłoki. Naprawa: sprawdzenie głowicy - bez uszczerbku, wymiana dźwigienek i wymiana rozrządu.
Nazwa:	ESsH1Dg.jpg
Rozmiar:	75.7 KB
ID:	287248Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	vhj1Xo1.jpg
Rozmiar:	66.5 KB
    Jeśli tłoki się spotkały z zaworami, to samo ustawienie rozrządu na nowo i próba odpalenia, bez sprawdzenia co się dzieje pod pokrywą zaworów, może jedynie narobić większych szkód.
    Ostatnio edytowane przez FXX ; 15-06-2023 o 14:05
  1. [159] !.9 JTD 16V nie odpala i kręci rozrusznik
    Utworzone przez dzik1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-01-2017, 18:07
  2. Czasem kręci rozrusznik, ale nie odpala. 2.4 jtdm 20v
    Utworzone przez Lupus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-05-2016, 22:32
  3. Nie odpala bo nie kręci, rozrusznik czy elektryka ?
    Utworzone przez mirut w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-09-2015, 19:28
  4. 156 1.9 JTD Dziwnie kręci rozrusznik,nie odpala
    Utworzone przez death w dziale 156
    Odpowiedzi: 88
    Ostatni post / autor: 20-07-2015, 13:21
  5. [145] Rozrusznik kręci, ale auto nie odpala
    Utworzone przez mayka.88 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 10:42
