Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Czasem kręci rozrusznik, ale nie odpala. 2.4 jtdm 20v
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lupus
    Alfa Romeo 166 FL 2.4 JTD 20V 185hp wersja super 2006 rok
    Domyślnie Czasem kręci rozrusznik, ale nie odpala. 2.4 jtdm 20v
    Ludzie ratujcie...
    PROBLEM i OBJAWY:
    1. Alfa kręci rozrusznikiem jak szalona ale motor nie odpala. Zdarzyło się tak raz, czy drugi. I długo długo spokój. Gdy objawiło się ponownie pomojtałem wtyczkami wszelakimi i zdawało się, że problem ustąpił.
    Tydzień jazdy z uśmiechniętą gębą i znowu klops!
    2. Problem najczęściej występował przy lekko ciepłym silniku, po ok. 20 minutach od zgaszenia.
    3. Zdarzało się, że na zupełnie zimnym silniku problem też się pojawiał.
    4. Czasem po kilku próbach silnik zapałał od strzała. A czasem (tak jak dzisiaj - nie chce zapalić od 4 godzin)
    5. Auto nie gaśnie w trakcie jazdy i ogólnie zachowuje się względnie poprawnie (no, moze poza tym ,że ostatnio coś mi czasem lekko ćwierka przy ruszaniu)
    6. Od czasu do czasu świeci kontrolka silnika.
    7. Pompa paliwa zdaje się pracować dobrze (paliwo w układzie jest, samą jej pracę też słychać)
    CO ROBIŁEM JUŻ:
    1. Wymieniłem czujnik położenia wału korbowego
    2. Próbowałem startu na odpiętym czujniku wysokiego ciśnienia paliwa (brak większych zmian - problem nadal występował losowo)
    3. Odpinałem aku w celu małego resetu
    4. Odpinałem i poprawiałem wtyczkę od czujnika wału.
    5. Odpinałem wszystkie kostki od wtryskiwaczy (w razie jakby któraś nie stykała itp)
    6. Próbowałem odpalać na odłączonych wtryskach (po 1 oczywiście w danej próbie)
    CZEGO NIE ROBIŁEM:
    1. Nie mam obecnie możliwości podpięcia się pod compa. Jutro postaram się ogarnąć kumpla żeby podjechał ze sprzętem i zerkniemy co tam w ecu siedzi.
    2. Prób przelewowych na wtryski (ale gdyby któryś lał to chyba odłączenie go wyrównałoby ciśnienie na listwie i auto by odpaliło)
    DODATKOWE INFO:
    1. Rozrząd razem z pompą wody był robiony jakieś 4k km temu
    2. Olej i filtr oleju zmieniane w zeszłym miesiącu
    3. Komplet świec, wszystkie filtry i pozostałe płyny wymieniane w listopadzie
    4. Aku nowiutki (z grudnia), porządny i w dobrej kondycji.
    5. Bella ma niecałe 150 tyś realnych kmów na liczniku, więc nie powinny jej raczej trapić problemy zajeżdżonego silnika.
    Jeżeli uda mi się podpiąć jutro pod compa to może coś konkretniej będę wiedział.
    Do głowy przychodzi mi jeszcze czujnik wałka rozrządu, ale nie mam jak sprawdzić, no i do listy objawów doszłoby poszarpywanie w trakcie jazdy, nierówna praca silnika itp (chyba, że się mylę?).
    Tymczasem jednak może komuś przychodzi cokolwiek do głowy, co jeszcze mógłbym sprawdzić?
    No rest for the wicked!
    AR 166 FL 2.4 JTDm 185HP, 2006 r. / obecnie 210HP 450 Nm
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Pierwsze co przychodzi mi do głowy to sprawdź jakie ciśnienie masz na listwie wtryskowej, zobacz czy pompa wysokiego ciśnienia daje Ci odpowiednie ciśnienie na listwie. Nie masz spoconej ropa tej pompy?
    Bełchatów
    Bez kompa niestety niewiele się zdziała.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Niestety-moj zamowiony interfejs jeszcze nie dotarl a kumpel dzisiaj na wyjezdzie. Ale za to mam takiego newsa (choc to moze byc czysty zbieg okolicznosci). wsiadam do auta-kreci i nie odpala. Raz,drugi,trzeci i to samo. Odpialem przepływomierz. Cyk, odpalil... Przeprowadze jeszcze kilka prob.
    Moje pytanie brzmi- czy to mozliwe zeby przeplywka sprawiala problemy z uruchomieniem silnika? Na wpietej jak juz odpali to jedzie dosc normalnie (choc mam lekkiego mula w dolnym zakresie obrotow-ale naprawde delikatnego)???
    Bełchatów
    W przepływce jest czujnik temperatury, bardzo możliwe że jak ci padł, to ma problemy z uruchomieniem, ze względu na zły dobór dawek paliwa. Po odpięci wchodzi ECU w awaryjną mapę.
    Kurde.... to mnie w sumie picieszyles. Przynajmniej est nadzieja ze to tylko przeplywka,która może i tania nie jest ale przynajmniej bez problemu sam ja wymienię. Bo już sie obawialem nawet, że rozrząd sie przestawil co by mogło dawać zbliżone objawy podobno... No nic, do czasu az bede mial interfejs diag. potestuje jakie bedzie zachowanie belli z odpieta przeplywką. Dzięki wielkie za pomoc. Jak rozwiazę problem będę i formował
    Rzeszów
    Możliwe też, że pod kompem nic ci nie wyjdzie. Zdaje się, że przepływka musiałaby być kompletnie uwalona, żeby wyskoczyły błędy. U siebie mam podobnie, na zimnym zapali, na rogrzanym też, ale na takim podstygniętym (gdy się go dotknie, to silnik jest ciepły, ale wskaźnik w kabinie stoi już na "zerze") muszę kręcić dość długo zanim zaskoczy, czasem dopiero za drugim-trzecim razem. Zmieniłem przepływkę, pomogło na zmulenie, ale odpala tak samo . Facety z warsztatu specjalizującego się dieslach obadały układ paliwowy i rozrząd - wszystko gra - została zczytana mapa silnika, i być może wyszedł jakiś zonk, bo podobno w miejscu w mapie, gdzie powinny być jakieś parametry rozruchowe, u mnie ni ma nic . Będę coś wiedział w przyszłym tygodniu, najwyżej dam znać. Jeśli u ciebie to tylko przepływka, to pozostaje się cieszyć .
    Strzelin
    Cytat Napisał Zenonzlasu Zobacz post
    Ale sprawdzi parametry. Bez kompa można się ganiać w kółko (chociażby jak z niepotrzebnie wymienionym czujnikiem).
    Użytkownik Alfa i Omega
    Śląsk
    AR 166, 2004r. 2.4 JTDm 175KM
    U mnie było coś bardzo podobnego, z tym że auto właśnie gasło w czasie jazdy - przetarł się jeden przewód w wiązce pod skrzynką bezpieczników. Możesz przy okazji zobaczyć jak wygląda przewód masowy który jest w okolicach skrzynki pod maską - u mnie było już kompletne próchno
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Masz Tomasza pod ręką, jeśli nie chcesz to przyjadę na ten Poznań na hamownię wcześniej i się pobawimy z komputerem
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  1. [159] 1.9 jtdm - Rozrusznik kręci ale w ogóle nie odpala
    Utworzone przez Intruz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 20:47
  2. Nie odpala bo nie kręci, rozrusznik czy elektryka ?
    Utworzone przez mirut w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-09-2015, 19:28
  3. 156 1.9 JTD Dziwnie kręci rozrusznik,nie odpala
    Utworzone przez death w dziale 156
    Odpowiedzi: 88
    Ostatni post / autor: 20-07-2015, 13:21
  4. Rozrusznik kręci, odpala i po chwili gaśnie.
    Utworzone przez befriend w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-04-2014, 06:55
  5. [145] Rozrusznik kręci, ale auto nie odpala
    Utworzone przez mayka.88 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 10:42
