Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
Temat: Nie działają mi nawiewy od strony kierowcy.
    Były 159-ki
    Cytat Napisał yaniq Zobacz post
    Ktoś mógłby wytłumaczyć, jak to zrobić - mam Mesa w pełnej wersji.
    U mnie, nie ma nawiewu na pasażera
    1. rozbierz.
    2. jeśli coś się rusza a nie powinno - sklej
    3. jeśli cos się nie rusza a powinno - użyj WD-40
    4. złóż z powrotem
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Czy Ty w ogóle wiesz co to jest MES, czy nie za bardzo, czy może MES pomylił Ci się z WD40?
    Były 159-ki
    to taki spec od MES-a, co w sąsiednim wątku poucza innych nie wie jak zrobić test silniczków MES-em? albo chociaż starymi sposobami z Żuka?
    Nie, nie wie i dlatego pyta, ale jak widać nie Ciebie, który nie potrafi przeczytać ze zrozumieniem prostego zdania - po co tworzysz te OT, przecież to, że nie masz o niczym bladego pojęcia i mścisz się za to, że pokazałem jaki z Ciebie głupek (skoro "debil" nie jest dla Ciebie obraźliwe, to chyba "głupek" tym bardziej), w wątku nie związanym z AR - po co udowadniasz to, co udowodniłeś wielokrotnie, po raz kolejny - masz taki imperatyw?
    Climate Control -> Delphi Climate Control (Dual/three zone) -> F6 Testy
Nazwa:	obraz_2023-07-20_153739832.jpg
Rozmiar:	68.7 KB
    Ale to jest tylko test, czy możliwość kalibracji, czyli tak jakby przywrócenia ustawień fabrycznych, coś jak "osiowanie", bo ja bez testu wiem, że jest nie tak, jak powinno być
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 20-07-2023 o 14:44
    Ale to jest tylko test, czy możliwość kalibracji?
    Opis po prawej jasno wskazuje - test.
    Rozumiem i dzięki - sądziłem, że jest jakaś opcja kalibrowania.
    A nawiewu na pasażera nie ma w ogóle czy tylko np. nie ma ciepłego/zimnego powietrza?
    Nie, nie ma w ogóle, jest tylko na kierowcę i w środkowych nawiewach, na lewym i środkowym, na prawym (na środkowych) i na tym przy bocznej szybie, nic, za to wieje na szybę - tylne też działają.
  1. [159] Problem z klimatronikiem, nawiewy nie działają, zaparowane szyby
    Utworzone przez dymny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 13:34
  2. szyba od strony kierowcy
    Utworzone przez Bartekk287 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 13:04
  3. nie działają nawiewy
    Utworzone przez komandooo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-10-2011, 11:36
  4. pukanie od strony kierowcy
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 18:12
  5. [156] Wycieraczka od strony kierowcy
    Utworzone przez Dj.iCE w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2008, 18:51
