Od czasu jak kupiłem autko nie wymieniałem wycieraczek ponieważ były w dobrym stanie jednak teraz przyszedł czas wymiany i pojawił się problem:
wycieraczka po stronie kierowcy bardziej dociska niż powinna do szyby - przy starym i nowym rodzaju wycieraczek plastik prawie dociska do szyby i przez to może on łatwo porysować mi szybe, w dodatku jest widoczny opór i głośny dzwięk przy jej pracy.
Proszę więc o pomoc ponieważ jeździć tak się nie da bo, albo porysuje szybe, albo nic nie będę widział, a co najgorsze wszyscy znajomi mechanicy są na wakacjach
P.S.
Czy może to być wina sprezyn ramienia wycieraczki i czy jest tam reż regulacja bo widocznie wycieraczka jest pod innym kątem?
Inna sprawa to czy nowy (płaski) typ wycieraczek napewno nadaje się do 156 i czy nie ma problemu z regulacją spryskiwaczy?
