Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Przednia wycieraczka od strony kierowcy
    Adisss
    Question Przednia wycieraczka od strony kierowcy
    Witam. Wczoraj napotkał mnie pewien problem otóżprzed wyjazdem w trase na lekko przyparzniętej szybie włączyłem wycieraczki ale że miały trochę lodu na sobie to nie ruszyły sie wiec wyszedłem otrzepałem lód i się podniosły lecz wycieraczka od strony kierowcy nie opuściła się niestety. Po tym można nią ruszać swobodnie ręką jakby nie była przymocowana lub cos w tym stylu. Na stronie EPER znalazłem jak odkręca się te śrubki itd żeby dostać się do mechanizmy. Ale mam ogromną prośbę żeby wytłumaczyć mi po kolei co mam zrobić i na co patrzec jak już dostanę się tam gdzie trzeba. Chcę to zrobić sam nie prosząc znów mechanika o pomoc. Wiem, że z Waszą pomoca to jest możliwe. Czy odkręcając podszybie muszę odkręcać obydwie wycieraczki? Bo nigdy tam nie zaglądałem jeszcze. i Jak mam sprawdzić co jest nie tak? Pomózcie proszę.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    do silniczka dostaniesz się odkręcając wycieraczkę kierowcy , podszybie składa się z dwóch części a silniczek jest właśnie pod wycieraczką kierowcy
    Gorlice
    Temat przerabiałem tydzień temu w alfie mojego sąsiada. Też mu się "poluzowała" wycieraczka kierowcy. Po zdjęciu wycieraczek i odkręceniu lewego podszybia okazało się, że cięgno wycieraczki spadło ze sworznia, który nim porusza. To cięgno jest klinowane za pomocą nabijanej nakładki metalowej. Widocznie przy zbyt dużym obciążeniu i za sprawą mrozu ona odpada a jest tak nieszczęśliwie umiejscowiona, że zlatuje odpływem wody na ziemię (przynajmniej u mojego kolegi tak było). Założyłem wycieraczkę, przesmarowałem obydwa sworznie i zaklinowałem sprężystą podkładką.
    Żeby to wszystko zrobić nie musisz odkręcać podszybia pasażera. Jak zdejmiesz obie wycieraczki i podszybie to masz dobry dostęp do mechanizmu, który najlepiej jest wykręcić, w celu naprawy.
  1. [Giulietta] na parkngu pękła szyna samochodowa przednia od strony kierowcy.
    Utworzone przez euroscan w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 30-07-2014, 12:09
  2. Problem w przednia wycieraczka Pracuje skokowo
    Utworzone przez pawlas109 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-09-2013, 20:21
  3. Wycieraczka tył i przednia prawa szyba...
    Utworzone przez Prezes_07 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2010, 10:30
  4. przednia szyba od strony kierowcy, temperatura silnika
    Utworzone przez warmac16 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2009, 08:50
  5. [156] Wycieraczka od strony kierowcy
    Utworzone przez Dj.iCE w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2008, 18:51
