Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: 1.9JTDm szarpie i niska temperatura
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ŁukaszALFAlow
    Chrzanów/Regulice
    159 1.9 jts, 156 1.9 jtd SP1
    Domyślnie 1.9JTDm szarpie i niska temperatura
    siemka ,sorki ze zaśmiecam dział ,ale nie znalazłem odpowiedzi,mam problem z moją bellą,dokładnie z silnikiem,jest to 1.9 jtd 16v przebieg 189 tyś,po kupnie zaczeła swiecic kontrolka uszkodzenia silnika ,wiec pojechałem na kompa ,dodam ze silnik szarpał na 2,3 przy małym dodaniu gazu, a pochwili już dobrze ciągną,na kompie wyszłą przepływka wiec wymieniłem na orginał boscha, w serwisie powiedzieli po wymianie ze komp nie pokazuje błędu,jak wyjechałem ,spowrotem na kompie sygnał awari silnika,pojechałem troche ja przechulac na autostradzie ,załączył sie tryb awaryjny,bo stracił moc,jak go potem wyłączyłem i zapaliłem to już normalnie chodził [ale awarie pokazuje cały czas i szarpie]aha dodam ze temperatura jest pomiedzy 50 a 60 stopni na rozgrzanym silniku,nie wiem czy to prawidłowa ,bo alfa to moje pierwsze autko z tej marki ,mysle ze normalnie to ok 90 stopnii na oko ubywa płynu ze zbiornika ,teraz dolałem i zaznaczyłem to bedzie widac ,chłopaki pomocy
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Jakie błędy są obecnie zapisane w ECU?
    I czy dalej szarpie po wymianie przepływki?
    Chrzanów/Regulice
    dalej szarpie po wymianie przepływki,i jak był potem na kompie ,zero błedów,a pokazuje uszkodzony silnik?
    christofe
    co do temperatury to raczej na pewno termostat będziesz musiał wymienić, co do szarpania odlacz zupelnie kabel od przeplywki i zobacz jak będzie jeździł, a dymi mocno, może przewód powietrza któryś jest nieszczelny
    Chrzanów/Regulice
    Cytat Napisał christofe Zobacz post
    a dymi mocno
    na moje oko to troche za bardzo na zimnym to taka chmura biała ,a na ciepłym też po dodaniu gazy lubi przykobcic
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar babus11
    Olkusz
    159 JTDm 150KM
    a EGR wyczyszczony u mnie byl syf i kopcil jak smok, a teraz prawie nic , na bialo kopci moze przez to ze jest zimno i to moze takie wrazenie, co do termostatu tak jak kolega wyzej do wymiany ale jeszcze wszesniej sprawdz na kompie ja jestem swiezo po wymianie i temperatura jest prawie 90 gdybys wymienial moge pomoc do Olkusza masz nie daleko kompa tez mam moge ewentualnie sprawdzic bledy na parametrach sie nie znam wiec nie pomoge
    christofe
    na zimnym przy obecnych temperaturach minusowych to będzie chmura tylko to jest bardziej para, jak sytuacja z płynem chłodzącym wygląda, sprawdziłeś czy nie masz dziurawego przewodu od turbo
    Szczecin
    Nie ma takiej możliwości że świeci Ci się check engine, a komputer nie pokazuje żadnych błędów. Jak masz kompa z programem i kablem to podłącz bo na 100% musi coś być. Wiele nam to ułatwi, a tak to wróżenie z fusów.
    Białym dymem się nie przejmuj bo to para wodna. Jak stoisz w korku to pewnie widzisz że samochody w koło też tak dymią.
    Odłącz przepływkę tak jak kolega wyżej napisał. Niby kupiłeś boscha, no ale z pewnego źródła i sam wymieniałeś? Może puszka była boscha a wkład made in china.
    Tu poczytaj o MCSF
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...ym_zrobic.html
    a o temperaturze w podwieszonym temacie otermostatach itd:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...n_spark_v.html
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 02-02-2011 o 14:18
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Chrzanów/Regulice
    sprawdze porade Maciek-156,zobaczymy co wyjdzie,myślałem ze alfa to wmiare bezawaryjne auto,a tu taki zonk,
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    taaak,za pierwszym razem przepływka, po wymianie zero błedów wyjechałem ze serwisu i spowrotem to samo ,potem znowu serwis ,zero błedów,i 210 zł za samego kompa,a serwis to Q-service,i dalej w punkcie wyjścia
    Cytat Napisał babus11 Zobacz post
    chetnie skożystam,musimy sie jakoś zgadac,aha jak coś sie poprawi to napisze pozdro
  1. [145] Niska temperatura
    Utworzone przez 89waha w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-12-2011, 22:54
  2. niska temperatura silnika
    Utworzone przez AnnaSun w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2011, 18:20
  3. [146] Niska temperatura silnika.
    Utworzone przez ares86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-12-2010, 13:47
  4. Temperatura chyba za niska...
    Utworzone przez Erni1985 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-08-2010, 15:37
  5. Za niska temperatura ;(
    Utworzone przez kinol156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2010, 17:32
