Cześć
Dzisiaj żeby sprawdzić czy czujnik masy powietrza w mojej 1,6 TS 105KM nie jest uszkodzony odpiąłem go na chwile i przejechałem się kawałek. Sutkiem zabiegu są dwie rzeczy:
1. Nie widziałem żadnej różnicy w przyspieszaniu z wpiętym i wypiętym czujnikiem. Czy to znaczy że jest uszkodzony ?
2. Po uruchomieniu silnika z wypięta wtyczką zapaliła się kontrolka a jak się zatrzymałem zniknęło wspomaganie i zapaliły się kontrolki od akumulatora i oleju i wspomaganie przestało działać. Po ponownym wpięciu wszystko wróciło do normy poza niegasnącą żółtą kontrolką silnika. Co można z tym zrobić ?
pz.
Odpowiedz z cytatem
