Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Kontrolka silnika
    greenek
    Domyślnie Kontrolka silnika
    Mam 2,4JTD 2004, świeci się kontrolka silnika, oraz na wyświetlaczu Infocenter : Motor Control System Failure, mam też podane komunikaty jakie otrzymałem z ASO w Niemczech ale potrzebuję porady. Te błędy zostały sczytane po tym jak się zapaliła ta kontrolka. Kiedy ją objeżdżałem pierwszy raz, wszystko było ok. Problem pojawił się w dniu kiedy doszło do transakcji. Wtedy podjechałem do ASO w DE i tam otrzymałem raport z następującymi kodami błędów :
    P0480
    P0481
    P0692
    Mechanik przeglądał instalację, twierdzi że wszystko jest ok, tzn. wentylatory, przekaźniki i przewody. Problem w/g niego tkwi w komputerze, nie jest on specem od Alf i dlatego szukam pomocy aby zweryfikować jego diagnozę.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - a w tym temacie podwieszonym , nie ma tych kodów bledu.
    - tam bym skierował swoje pierwsze kroki.!!
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    greenek
    Są :
    P0480 - Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 1 - usterka*
    P0480 - Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction*
    P0481 - Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 2 - usterka*
    P0481 - Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction*
    Tylko tak jak pisałem, mechanik przeglądał instalację i twierdzi, że jest wszystko Ok, na wydruku z ASO jest dopisane:
    poz1 Przerwany przewód
    poz2 Przerwany przewód, sporadycznie zwiera do masy.
    Poszukuję kogoś kto może mi pomóc w sprawdzeniu tego, znającego Alfy.
    milkyyyy
    Heja
    zaopatrzylem sie w alfe 147 1.9 jtd... auto sliczne.. jestem zakochany po uszy
    jest tylko jeden problem....
    czytalem setki wypowiedzi ale z zadnej nie wynika nic konkretnego..wiec prosilbym o porade co mam zrobic
    przejechalem nia ok 800 km
    i od 2 dni pokazuje mi sie kontrolka check...
    i motor system failure
    do tego jak zacznie pikac.. z tlumika daje delikatnym basem
    podpial mnie gosc pod komputer
    i komputer krzyczy blad czujnika sterowania turbosprezarka..
    wiec hccialbym wiedziec.. czy mam sie w owy czujnik zaopatrzec? jesli tak to potrzebuje jakis nr katalogowy itp ewentualnie jak wyglada bo nie moge znalezc ;/
    czy mam cos przeczyscic? ...
    jak jade w trasie wszystko jest ok.. zapinam mu biegi jeden po drugim i wporzo..
    problem sie robi jak wjezdzam do miasta.. i auto raz jedzie na wyzszych obrotach raz na nizszych.. jak to w cyklu miejskim..
    Panowie. ratujcie moja Alfke!
    Występuje u ciebie tzw. "przeładowanie" tak wpisz w wyszukiwarkę - tu jest taka opcja:
    http://www.forum.alfaholicy.org/sear...earchid=144435
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    greenek
    I po problemie dzięki Naczelnemu Mechanikowi z KARP-ia uszkodzenie zostało usunięte. Przyczyna okazała się banalnie prosta, w złączu znajdującym się na wiązce był oderwany przewód, wystarczyła lutownica i po kłopotach
  1. Kontrolka silnika
    Utworzone przez Bawarczyk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-01-2016, 16:59
  2. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  3. Kontrolka Silnika
    Utworzone przez bolopolska w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2011, 00:54
  4. Kontrolka silnika
    Utworzone przez mikahan w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-10-2009, 10:53
  5. [156] Kontrolka silnika
    Utworzone przez Bartosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2008, 19:15
