Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Kontrolka silnika
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Domyślnie Kontrolka silnika
    Alfa 147 1.9 JTD po wymianie rozrządu zaczęła się zapalać kontrolka silnika ale po chwili gasła (auto pracowało cały czas tak samo, niczego niepokojącego nie zauważyłem). Dzisiaj gdy wracałem z pracy owa kontrolka się ponownie zapaliła i już nie zgasła. Podjechałem pod blok zgasiłem autko i już ponownie nie mogłem odpalić. Ktoś pomoże w tym temacie ? Z góry dziękuję za pomoc.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Nikt Ci nie pomoże dopóki nie poznamy nr. błędu (przyczyna zapalania się kontrolki)
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Czujnik wału albo wałka albo przestawiony rozrząd.
    Napisane z komóreczki!
    Użytkownik Dwusuwowiec
    147 1.9 jtd
    Obawiam się, że mój przedmówca może mieć rację. Co pisał komputer? Żółta kontrolka silnika? Najlepoiej podłączyć kompa i zczytać nr błędów.
    A więc taki wyskakuje błąd: P1320 Synchronizacja pomiędzy wałem korbowym a wałkiem rozrządu
    147 1.9 jtd
    Gdzie robiłeś ten rozrząd? Pewnie spartolili...
    Jak możesz to odpisz na mój ostatni wpis. Pozdro.
    Jesteś pewien że to wina rozrządu ?
    147 1.9 jtd
    No mówisz, że wymieniłeś rozrząd i po tym wyskoczył błąd? Błąd mówi chyba dosłownie, o co chodzi, więc domyślam się, że to kwestia montażu. Poza tym ja na spisie błędów do alfy 147 1.9 jtd nie mam błędu P1320 w ogóle, więc poczekajmy aż wypowiedzą się eksperci, bo ja nim jeszcze nie jestem ale trzymam kciuki.
    Użytkownik Ogier
    Piastów
    Alfka 147 120koników + LPG BRC
    jak napisali inni prawdopodobnie masz źle ustawiony rozrząd lub uszkodzony czujnik i raczej ku temu bym się skłaniał (dlatego nie możesz odpalić silnika).
    PS
    napisz czy kontrolka w czasie jazdy zapalała się przy dodawaniu gazu?
    Ostatnio edytowane przez Piotr_147TS ; 21-01-2016 o 10:07
    Jarosław
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    Są problemy z odpaleniem auta? Albo może gaśnie jak się nagrzeje?
  1. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  2. Kontrolka Silnika
    Utworzone przez bolopolska w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2011, 00:54
  3. Kontrolka silnika
    Utworzone przez greenek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2009, 13:01
  4. Kontrolka silnika
    Utworzone przez mikahan w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-10-2009, 10:53
  5. [156] Kontrolka silnika
    Utworzone przez Bartosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2008, 19:15
