Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: Nagły ubytek oleju - czy błąd czujnika?
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    ELM na BT w gnieździe OBD na stałe wpięte i do tego AlfaOBD Demo w telefonie i możesz sobie odczytać poziom oleju ( i wszystkie inne rzeczy) w każdej chwili. Odczyt z wyświetlacza pokazywał mi 3/4 poziomu przez ponad 1,5kkm po wymianie. Cuda z czekaniem 5min, pluciem przez lewe ramię itp. nic nie zmieniały. Wczoraj bez dotykania czegokolwiek w aucie poziom na wyświetlaczu wzrósł do max. Odczyt poziomu przez OBD na zgaszonym zimnym silniku 81mm - od wymiany oleju taki sam.
    Pozdrawiam - Brt
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Cytat Napisał Brt Zobacz post
    Gdzie dokładnie w AlfaObd znajduje się ta opcja sprawdzenia poziomu oleju?
    155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte,B4
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    RIO
    W ostatniej zakładce (tam gdzie się rysują wykresy) pod sam koniec listy jest poziom oleju - dwa rodzaje odczytu (nieprzeliczony - w mm i przeliczony - w ml).
    Pozdrawiam - Brt
    Skierniewice
    Była Alfa Romeo 156 2.5 V6 2000r., jest Giulietta QV, jest Stelvio 280 KM
    Jakie ELM masz?
    RIO
    Vgate Icar Pro BT3.0 . Kupowałem go ze 4 lata temu do sprawdzania 159. Działał i z AlfaOBD i z DPF Monitor. Po zakupie Stelvio przełożyłem i działa równie dobrze. Czytałem też na nim Fiata Tipo 2015 i Forda KA mkII (też AlfaOBD). Forda KA czytasz na ustawieniach Fiata 500.
    Pozdrawiam - Brt
    Stelvio Q4 2.0 GME 280KM
    U mnie to samo, minimalny poziom olej nagle sam z siebie, dolewka 1l, żadnej zmiany. OBD pokazuje 84mm. Czy to prawidłowa wartość?
    Te czujniki lubią się zawieszać... i w takich sytuacjach brakuje klasycznego bagnetu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Gliwice
    U mnie wczoraj podobnie. Nagle przy pracy na jałowym minimalny poziom oleju. Myślę sobie- jak? Wyparował?
    Sprawdzam pod autem- sucho, na silniku podobnie.
    Dzisiaj odpiąłem akumulator lecz na zbyt krótko bo nawet godzina się nie skasowała- zrobiłem kółko po okolicy ze świecącą kontrolką poziomu (kontrolowałem cały czas ciśnienie oleju), wjechałem do garażu i po chwili poziom wskoczył.
    Chciałbym mieć zwykły, najzwyklejszy bagnet i spokojny sen. Ech "nowoczesność"...
    Użytkownik Świeżak Avatar lisu7
    Małopolska
    Giulia Q4 Veloce Swiss
    Swoją drogą jakie powinno być ciśnienie oleju na jałowych obrotach i rozgrzanym oleju w 2.0? U siebie mam 1.2-1.3 bara.
    Gliwice
    Cytat Napisał lisu7 Zobacz post
    U mnie pokazuje coś koło 2.2- 2.4 bara na niskim wydatku więc jak podajesz bezwzględne to by się zgadzało (na zgaszonym silniku pokazuje 1 bar)
  1. [159] 159 TBI ubytek oleju
    Utworzone przez pies2221 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-12-2018, 18:11
  2. [159] 159 TBi - błąd P1135 i ubytek oleju
    Utworzone przez ika w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 02-10-2018, 22:43
  3. Kosmiczny ubytek oleju w 2,5 V6
    Utworzone przez 303 suto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 10:51
  4. Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 23:27
