Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Nagły ubytek oleju - czy błąd czujnika?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Firste
    Alfa Romeo Stelvio FE 280 KM
    Domyślnie Nagły ubytek oleju - czy błąd czujnika?
    Panowie od 3 miesięcy poziom oleju był w połowie przedziału i nagle w 1 dzień spadł niby poniżej normy.
    Woła mnie o "zleć badanie poziomu oleju" (czy jakoś tak).
    Wskaźnik sugeruje, ze jest poniżej minimum.
    Na dole nie ma żadnych wycieków, wszystko suche.
    Wczoraj tez dolałem 1 l (zazwyczaj tyle dolewam na cały okres, czyli na 10k).
    Sprawdziłem, czy coś wyciekło przez noc, nadal idealnie sucho.
    Samochód stoi równo, sprawdzone czy coś się podniesie - 5 min na jałowym tak jak radzą. I nadal nic, te same ostrzeżenia.
    Czy jak pada czujnik oleju, to jest jakas jeszcze kontrolka? Bo nie sądze bym miał za mało oleju, zwłaszcza po wczorajszym dolaniu.
    Mam jeszcze olej, ale boje się, że jak doleję, to moze to być za dużo i będzie jeszcze gorzej.
    Ktoś tak już miał?
    Generalnie jakie macie doświadczenie z tym, ile mozna dolac miedzy min a max?
    Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 TBi 280KM Q4 Imola Titanium
    Jeżeli po dolaniu litra oleju nie zmieniło się wskazanie, to masz dowód na to, że jest ono błędne. A czy to czujnik, czy coś innego, to już trzeba diagnozować.
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Spoko, odłącz akumulator (mała kawa). Podłącz go ponownie (pamiętaj o procedurze skrętu kołami w obie strony) 5 minut uruchomiony silnik i poziom powinien być aktualny. Dopóki nie pokaże poziomu nie dolewaj więcej.
    Użytkownik Świeżak Avatar shpuncik
    145 Boxer; 145 JTD Edizione Sportiva
    bywa gdy parameter oleju "oil degradation" w silniku jest 0% pokazuje poziom ponyzej minimum na na zegarach.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar woockush
    Giulia Q4ERTY
    Cytat Napisał Firste Zobacz post
    Miałem ostatnio to samo: przez długi okres 3/4 stanu, a tu nagle spadek poniżej minimum i ostrzeżenia. Poziom sprawdzony MES ok. 3,5L, degradacja 30%. Jako, że i tak byłem przygotowany na wymianę oleju to wykonałem cała procedurę. Z silnika zlałem 4,7L zużytego oleju. Po wlaniu nowego i procedurze aktualizacji stanu (uruchomienie silnika, rozgrzanie, wyłączenie na co najmniej 5 minut, ponownie włączenie zapłonu bez uruchamiania silnika) odczytało prawidłowy poziom. Co było przyczyną błędnego komunikatu nie wiem - podejrzewam, że czujnik dał pierwszy objaw awarii.
    NT WLKP
    Stelvio Vel 2020
    Cytat Napisał Marek156/159sw Zobacz post
    Sprecyzuj
    1 odłączenie aku czekam 5min
    2 podłączenie aku
    3 włączenie zapłonu ( nie odpalanie)
    4 skręt kołami max w lewo max w prawo
    5 odpalam czekam 5 min
    6 poziom aktualny
    Kąty Wrocławskie.
    skręt kołami robisz na odpalonym silniku.
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    Czy skręt kołami ma wpływ na ilość oleju ? najpierw w prawo, lewo ?
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał majk Zobacz post
    Chodziło mu ze jak odłączysz aku to błędy i wtedy kręcenie kierownica pomaga.
    Kąty Wrocławskie.
    Kolega pyta jak robić reset po odłączeniu aku. Jeżeli chodzi o poziom oleju. to też to przerabiałem, nagle pojawił się komunikat o niskim stanie oleju, wlałem 1/2L - procedura 5min + inne pierdoły i nic poziom na wyświetlaczu "0". Kolejne 1/2 L dalej nic z poprawnym wskazaniem. MES w mm dał odczyt prawidłowy, wyświetlacz "zaskoczył" po przejechaniu ponad 100km.
  1. [159] 159 TBI ubytek oleju
    Utworzone przez pies2221 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-12-2018, 18:11
  2. [159] 159 TBi - błąd P1135 i ubytek oleju
    Utworzone przez ika w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 02-10-2018, 22:43
  3. Kosmiczny ubytek oleju w 2,5 V6
    Utworzone przez 303 suto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 10:51
  4. Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 23:27
