Strona 24 z 25 PierwszyPierwszy ... 141516171819202122232425 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 231 do 240 z 243
Temat: Giulia - wymiana klocków hamulcowych
  1. #231
    Użytkownik Świeżak Avatar marco_radik
    Nowy Sącz
    Giulia my21
    Czy opcja serwisu hamulców cofa tłoczki bardziej? Skoro ręczny jest wyłączony. I czy wł tej procedury w menu pozostaje włączone do czasu jej wyłączenia? Tzn po wył zapłonu i odłączeniu aku następnie wył się serwis z menu? I po co w ogóle odlacza się akumulator?
  2. #232
    Turek
    Cytat Napisał marco_radik Zobacz post
    Odłączanie Aku to takie bardziej asekuracyjne, wymieniałem i przód i tył bez odłączania Aku i wszystko ok. Procedura serwisowa cofa tłoczki do samego końca, przy zwykłym wyłączeniu ręcznego klocki masz przy samej tarczy tyle że nie są zaciśnięte. Procedure serwisowa musisz sam wyłączyć,
  3. #233
    Nowy Sącz
    Giulia my21
    Dzięki. Wymieniać jeszcze nie mam zamiaru tylko zerknąć na tył bo piszczą, czy może jakiś błąd w montażu da się dostrzec? klocki ate i ranty widzę fabrycznie zciete a piski cały czas.
    A przy okazji zapytam czy w giuliach to norma czy też nie. Po jeździe spokojnej bez gwałtownych hamowań czy nawet mocnych tarcze raczej norma że nie da się tknąć ale felga nie powiem że gorąca ale ciepła w środkowej jej części. Czy docisk przy zwolnionym hamulcu jest na tyle że to tak grzeje? Jest to coś możliwe do poprawienia? Przebieg 53tyś.
    Ostatnio edytowane przez marco_radik ; 04-07-2025 o 21:36
  4. #234
    Lublin
    była AR147, 1.9 jtdm; była Giulietta 2.0 JTDm 170km,była VELOCE TBi,Jest Stelvio
    czy ktoś miał taki przypadek w Stelvio, że przednie hamulce popisukują podczas jazdy ( nie podczas hamowania), w granicach prędkości 50-60 km/h ? podczas hamowania nie piszczą.
    dzwoniłem z pytaniem do ASo, które zakładało mi klocki - człowiek powiedział, ze chodzi o kwestię dodatkowych blaszek antywibracyjnych na klockach, możliwe że się odkleiły, co powoduje konieczność wymiany klocka bo blaszki stanowią integralny element klocka.
    zakładałem klocki EBC Yellow Stuff, hamują rewelacyjnie, od kilku ładnych lat stosuje w różnych samochodach z powodzeniem, ale faktycznie one mają tylko nakładki/naklejki przeciwwibracyjne ale blaszek nie mają.. Jak popatrzyłem w fotki necie to blaszki mają tylko oryginały AR i np ATE i Brembo, ale to standardowe klocki
    czy jest opcja wyciszenia pisków? może dodatkowe naklejki antywibracyjne?
    miał ktoś taki przypadek ?
  5. #235
    Gliwice
    Jak Twoje auto jest z USA to sprawdź czy przypadkiem nie masz wygiętej tarczy kotwicznej przy zacisku (to ten kawałek blachy co osłania tarczę od strony nadwozia).
    U mnie były takie piski przy wolnej jeździe też szukałem w hamulcach a okazało się, że delikatnie wygięta końcówka "smyrała" o tarcze.
  6. #236
    Lublin
    samochód z polskiego salonu, ale sprawdzę, dzięki
  7. #237
    Stelvio Veloce Ti
    Cześć,
    Podzielicie się jeśli znacie z jakimi momentami obrotowymi dokręcać zacisk przód oraz zacisk tył przy wymianie klocków w Stelvio Veloce ? Nie ma na necie informacji , a dostępu do serwisowej też nie posiadam …
  8. #238
    Użytkownik Świeżak Avatar kml89
    Poznań Zwiedzam
    Giulia 200@294KM (2017) | Audi S3 (2022)
    dla giulii mam tylko takie coś: 05-Brakes, Base-Torque Specifications.pdf
  9. #239
    Stelvio Veloce Ti
    Dzięki, głównie chodzi mi o moment dokręcenia śrub przy zacisku tył bo tam to pracuje więc moment odpowiedni jest wskazany.
    Mam też 2 pytania :
    1. Czy te śruby wchodzące w zacisk/tuleje trzeba smarować?
    2. Czy jak nie odłączę aku i przy wciskaniu tłoczka poluźnię odpowietrznik to wywali błąd ?
    Dla bezpieczeństwa ten akumulator lepiej zawsze odłączać przy klockach przód/tył ?
    Ostatnio edytowane przez adamu ; 01-10-2025 o 23:18
  10. #240
    Gliwice
    Ja te śruby delikatnie smarowałem u siebie, nie wiem czy słusznie ale zawsze robiłem tak w innych swoich samochodach.
    Aku warto odłączyć, bo jak wywali błędy to MES ich nie skasuje, trzeba coś bardziej zaawansowanego.
  1. Wymiana klocków hamulcowych (TYŁ)
    Utworzone przez Spidimilan w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 10-06-2016, 16:14
  2. Wymiana klocków i tarcz hamulcowych
    Utworzone przez iscub w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 22:23
  3. [145] Wymiana klocków hamulcowych (TYŁ)
    Utworzone przez Rafcio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-04-2011, 08:22
  4. wymiana klocków hamulcowych
    Utworzone przez Lukasik w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 26-07-2006, 15:50
