Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Problem z odpalaniem na zimnym silniku
    Alfa Romeo Spider (115) 1984
    Domyślnie Problem z odpalaniem na zimnym silniku
    Alfa romeo 159, 2.4 jtdm Q4, 2009 r., bez dpf i egr.
    Na zimnym silniku długo kręci i puszcza biały dym. Wystarczy że na dworze jest ciepło około 30° i już pali bez problemów. Wtryski po regeneracji, nowe świece żarowe, nowy przekaźnik świec żarowych, kompresja sprawdzona 28-29 bar, zero błędów. Już nie wiem co może być przyczyną.
    Ma ktoś jakiś pomysł?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    biały dym to woda z układu chłodzenia - silnk 2.4 pękające głowice - było dużo opisu na forum - poszukaj
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
    Płynu nie ubywa ani nie przybywa, zrobiłem też test na spaliny w płynie i wyszedł negatywny. Zauważyłem też że jak rozgrzeje świece jakieś 5-6 razy to odpali bez problemów.
    Użytkownik Świeżak Avatar maurize
    AR Brera 2.4 JTDm
    Cytat Napisał macinek102 Zobacz post
    Akurat biały dym przy rozruchu gdy na dworze jest zimno jest normalny, bo jest to woda z układu wydechowego. Skrapla się tam po nagłym ochłodzeniu gdy rura jest rozgrzana po pracy.
    Jeśli kompresja jest OK to głowica też jest OK.
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał cisza98 Zobacz post
    Wtryski po regeneracji, nowe świece żarowe, nowy przekaźnik świec żarowych, kompresja sprawdzona 28-29 bar, zero błędów [...]
    Sprawdź czy na przewodach elektrycznych świec jest napięcie po włączeniu zapłonu. Albo czujnik wału zaczyna padać i nie odpala na zimnym (chociaż zwykle wtedy nie odpala na ciepłym).
    Zacznij od odpalenia zimnego silnika na innym akumulatorze. Może tak być, że ECU nie włącza grzania świec (mimo zapalonej kontrolki na zegarach), bo ma za małe napięcie.
    Ostatnio edytowane przez jadzia ; Wczoraj o 07:11
  1. JTD Problem z odpalaniem na zimnym silniku
    Utworzone przez Keeperek w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-05-2018, 16:53
  2. [159] Problem z odpalaniem na zimnym silniku
    Utworzone przez lukas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 28-03-2018, 11:11
  3. [159] Problem z odpalaniem na zimnym silniku
    Utworzone przez GrassyHoppy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-06-2016, 14:54
  4. 2.4 JTD Problem z odpalaniem na zimnym silniku
    Utworzone przez Jakub Obuch w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 08:15
  5. Problem z odpalaniem, na zimnym silniku faluja obroty
    Utworzone przez grzes1226 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 13:35
