Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Problem z odpalaniem na zimnym silniku
    Alfa Romeo 159 2.4 jtd 210KM 2008
    Domyślnie Problem z odpalaniem na zimnym silniku
    Od dłuższego czasu borykam się z problemem odpalenia mojej Alfy 159 2.4 jtd 210KM na zimnym silniku (2008 rocznik, 235k przebiegu).
    Kręci, kręci, odpali po czym silnik zaczyna skakać i gaśnie. Jedynym sposobem jest wkrecenie jej na 4k obrotów jak najszybciej.
    Chyba, ze odpali bez problemu, co tez sie jej czasami zdarza (nie zauwazylem zadnych zaleznosci). Dodatkowo zaczela szarpac przy 1,5-2k obrotow na 3cim biegu.
    Do tej pory zrobilem w niej:
    - pelna regeneracja wszystkich wtryskow
    - wymiana wszystkich swiec, sterownik od swiec rowniez sprawdzony
    - oleje i filtry rowniez wymienione
    - wymiana czujnika polozenia walu korbowego
    - zaslepiony EGR - brak poprawy
    - odslepilem EGR, wyczyscilem - brak poprawy
    Generalnie komputer nie wyrzuca zadnych bledow.
    Wczoraj oddalem Alfe do mechanika, ktory odpial przeplywomierz i stwierdzil ze silnik przestal skakac. Pomimo ze wedlug niego przeplywomierz zdaje sie pracowac poprawnie, sugeruje on jego wymiane, jednoczesnie nie gwarantujac ze znikna problemy z odpalaniem.
    Koncza mi sie juz pomysly co moze byc przyczyna wyzej wspomnianych problemow. Ktos z Was przerabial cos podobnego?
    Z gory dzieki za rady i sugestie.
    Pozdro.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kinia27
    WGR
    AR 159 SW 1.9 jtdm
    Poczytaj na forum, bo temat był już chyba nie raz poruszany
    Poza tym witaj w klubie, moja 159 1.9 2006r też miała swego czasu problem z odpalaniem - sprawdzone było wszystko z każdej strony jednak na spokojnie doszliśmy, że to wina rozrusznika, zregenerowaliśmy go i zaczęła odpalać tak jak trzeba...
    co do szarpania to jakaś plaga czy co? ja walczyłam 2mce z tym problemem u swojej belli, tak jak u Ciebie na 3 biegu w okolicach 2tys obrotów, u mnie jeszce na 4 też szarpała... nikt nie wiedział co jej dolega -załamka :/ wymieniliśmy alternator, czujnik turbo (na chwile był spokój z szarpaniem) i overboost. niestety szarpanie wróciło i odstawiliśmy ją do elektryka. Przyczyna? u mnie turbina do d... dzisiaj odebrałam po regeneracji i się zobaczy czy to pomogło
    Dzieki za odpowiedz. Przegladalem forum ale wiekszosc osob uzaleznia te problemy od temperatury otoczenia. U mnie czy zimno czy cieplo nie ma roznicy
    Z tym odpalaniem to tez miales tak, ze nawet jak odpalila to po chwili gasla? Generalnie wykluczylem wadliwy rozrusznik wlasnie z tego powodu ze odpalic to generalnie odpali, tylko zaczyna nia telepac i gasnie.
    WGR
    AR 159 SW 1.9 jtdm
    Tak nie miałam, tzn. nie gasła mi
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Cytat Napisał Kinia27 Zobacz post
    Turbinie to daj spokój. Przyczyną szarpania w 99% w tych pierd...nych fiatowskich wynalazkach jest nieszczelny kolektor dolotowy.
    Oczywiście ten kolektor generuje też problemy z odpalaniem. Pomaga na to delikatne naciśnięcie pedału gazu, ale naprawdę delikatne tak na 1000 obr.
    Ostatnio edytowane przez quba ; 08-06-2016 o 15:55
    WGR
    AR 159 SW 1.9 jtdm
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    w moim przypadku turbina, bo ma wszelkie luzy
    Takie odpalania to jest książkowy przypadek problemów z kolektorem dolotowym (nieszczelność + zabity sadzą). Nie ma sensu pisać nic więcej.
    Mechanik twierdzi, ze sprawdzal kolektor - szczelny i czysty.
    Macie moze jeszcze jakies pomysly?
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Moze kończyć się pompka elektryczna w zbiorniku, bądz łapie gdzieś powietrze może szwankować elektrozawór na pompie głównej bądz sama pompa
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Może mieć luzy i być do wymiany, ale nie ma wpływu na problemy z odpalaniem i szarpanie.
    Cytat Napisał GrassyHoppy Zobacz post
    Miałem już dwa kolektory, które były czyste z zewnątrz i były nieszczelne. Podciśnienie w kolektorze można zmierzyć , ale trzeba mieć przyrządy.
  1. JTD Problem z odpalaniem na zimnym silniku
    Utworzone przez Keeperek w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-05-2018, 16:53
  2. [159] Problem z odpalaniem na zimnym silniku
    Utworzone przez lukas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 28-03-2018, 11:11
  3. 2.4 JTD Problem z odpalaniem na zimnym silniku
    Utworzone przez Jakub Obuch w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 08:15
  4. Problem z odpalaniem, na zimnym silniku faluja obroty
    Utworzone przez grzes1226 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 13:35
  5. [146] Problem z odpalaniem na cieplym silniku
    Utworzone przez yrokez w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-04-2009, 09:19
