Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Wymiana Nagrzewnicy
    Użytkownik Embrion
    Szczytniki/Kalisz
    1.8 16V T. Spark
    Domyślnie Wymiana Nagrzewnicy
    Witam, jestem nowy na forum, jeśli bym napisał nie w tym dziale to bardzo przepraszam i proszę o przeniesienie. Wracając do problemu.. Zaczęła mi przeciekać nagrzewnica (ubywa płynu i jest mokro pod nogami i widać jak kapie z pod nagrzewnicy) Muszę ją wymienić, ale jak za to się zabrać? Zdejmować cały kokpit czy jest możliwość wymiany jej bez ściągania kokpitu?
    Użytkownik Embrion
    Szczytniki/Kalisz
    1.8 16V T. Spark
    Nagrzewnica wymieniona. Całej konsoli nie trzeba ściągać. Wystarczy odkręcić tunel i od spodu sie ją ładnie wykręca. Pozdrawiam
    Dzięki za info.
    W Punto2 się ściąga deskę DD
    Napisane z komóreczki!
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    W Nubirze II też i w Audi...
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Użytkownik Embrion
    Szczytniki/Kalisz
    1.8 16V T. Spark
    W tym też myślałem, że trzeba będzie ściągać całą, lecz to tylko zbędna robota. Wystarczy wykręcić tunel i jest dość dużo miejsca żeby wykręcić nagrzewnicę, lecz trzeba zaopatrzyć się w kluczyk 5mm
    Cytat Napisał Misiek8161 Zobacz post
    To mam jedno jeszcze tylko pytanie. Czy jak się wyciągnie nagrzewnicę to widać parownik klimatyzacji? Bo mam zamiar go kiedyś mechanicznie wyczyścić
    Użytkownik Embrion
    Szczytniki/Kalisz
    1.8 16V T. Spark
    Owszem widać, lecz żeby go wyjąć trzeba by było więcej rozkręcać, Ja tego nie rozkręcałem bo padła mi sama nagrzewnica, ale korzystając z okazji miałem go przedmuchać kompresorem, ale był czysty
    No wyciągać nie chce tylko właśnie z kurzu i ogólnego syfu przedmuchać, no to spoko. Dzięki.
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Tylko trzeba napisać że pomiędzy rurkami przy grodzi jest jeszcze jedna śrubka której nie widać, nie ma dostępu, i bez odkręcenia której ni cholery nie można zdjąć plastikowej osłony (można ją spróbować wyłamać). Łeb sześciokątny na kluczyk 4,5 albo 5 (chyba 5). Grzechotka oczywiście nie podchodzi...
    Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
    AR 159 2.4 JTD 200KM, AR 156 2.5 V6 190 KM
    A czy ma ktoś może jakieś fotki z operacji wymiany nagrzewnicy?
  1. [146] [145] [146] Wymiana nagrzewnicy
    Utworzone przez jacool.n w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-12-2020, 12:18
  2. Wymiana Nagrzewnicy w 166
    Utworzone przez Bispol666 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 19:26
  3. [145] Wymiana nagrzewnicy
    Utworzone przez wamax w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 20:27
  4. [GTV Spider] Wymiana nagrzewnicy - jak?
    Utworzone przez whitefunk w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 01-07-2012, 12:16
