Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [145] [146] Wymiana nagrzewnicy
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Domyślnie [145] [146] Wymiana nagrzewnicy
    Witam temat często poruszany ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi na to jak wymienić nagrzewnicę w 145,146. Postanowiłem sam się pomęczyć i w skrócie przedstawić jak ją wymienić bez rozbierania konsoli środkowej. Oczywiście powodem wymiany było słabe grzanie.
    1. Zaczynamy od demontażu:
    - plastikowej osłony(obudowy) bezpieczników (pod kierownicą, przy kolanach kierowcy). Większość śrub jest "na wierzchu", dwie pod ramką przy kanale prowadzącym powietrze do drzwi kierowcy, dwie pod elementem tapicerowanym, na którym jest pokrętło ustawiania wysokości świateł
    - obudowy kolumny kierownicy (4 śruby od dołu)
    - element przy tunelu środkowym przy pedale gazu. Przykręcony dwoma śrubami. Po wykręceniu tych śrub wysuwamy ten element w kierunku tyłu samochodu.
    2. Odkręcamy metalowy wspornik kierownicy. Jedna śruba jest przy ścianie grodziowej, za pedałami, obok krzyżaka drążka kierownicy. Druga jest pod kierownicą. Śruby w rozmiarze 13mm
    3. Odkręcamy nakrętkę ze śruby i ściągamy krzyżak drążka kierownicy z bolca (za pedałami w podłodze). Żeby było więcej miejsca ściągamy włącznik świateł STOP.
    4. Zdejmujemy osłonę zaworu nagrzewnicy - 2 śrubki. Widać węże, zawór i nagrzewnicę
    5. Ściągamy węże z nagrzewnicy i zaworu (jeżeli wcześniej nie zlaliśmy płynu chłodniczego możemy to zrobić teraz - tylko nie na podłogę!)
    6. Rozkręcamy cięgno łączące zawór z cięgnem sterowania. Przy okazji możemy odkręcić śrubkę (zdjęcie 4 - śrubka najwyżej na zdjęciu)przy dźwigni (u mnie biała), która steruje klapą obiegu ciepłego powietrza (ta dźwignia przy okazji steruje zaworem nagrzewnicy). Możemy zdemontować cięgno, które steruje zaworem nagrzewnicy. To umożliwi nam wyjęcie nagrzewnicy.
    7. Odkręcamy dwie śrubki którymi mocowana jest nagrzewnica, podważamy żeby się "odkleiła" i delikatnie wyciągamy uważając żebyśmy czegoś nie połamali (przede wszystkim tego małego cięgna od zaworu nagrzewnicy). Jeżeli nie mamy zamontowanych jakiś wynalazków wyjdzie, róbmy delikatnie to nic nie połamiemy. Zaworu nie musimy wykręcać.
    8. Co oczywiste składamy w odwrotnym kierunku
    Kilka spraw na które zwróćmy uwagę przy montażu:
    1. Wymieniałem nagrzewnicę dwa razy. Za pierwszym razem okazało się, że nagrzewnica nie pasowała. Okazało się, że po przeciwnej stronie zaworu na krótkim boku nagrzewnicy (tam gdzie rurki wychodzą i "zawracają") była plastikowa osłona zamocowana na stałe. Okazało się że to nie była osłona tylko element nagrzewnicy i przez to nie do końca wchodziła w obudowę nagrzewnicy (są tam przegródki w które oryginalna nagrzewnica wchodzi) Za drugim razem kupiłem nagrzewnicę Magneti Marelli i ta pasowała (miałą rurki "na wierzchu" a dodatkowo plastikową osłonę - myślę, że w innym typie musi być z tą osłonką). więc jeżeli będziecie kupować to raczej taką. Jest niewiele droższa od "no name" ale na pewno pasuje. Zdjęcie 1 i 2
    2. Żeby wsunąć nową nagrzewnicę trochę przygiąłem część blaszek żeby łatwiej. Nie ma to wpływu na jakość grzania. Żeby wiedzieć, gdzie nagiąć najlepiej porównajcie z wyciągniętą nagrzewnicą.
    3. Jak już podłączycie węże (nie skręcajcie jeszcze opasek) rozgrzejcie płyn i sprawdźcie czy oba węże są ciepłe i dla pewności odpowietrzcie nagrzewnicę (delikatnie zsuwajcie wąż z zaworu/nagrzewnicy i pozwólcie powietrzu ujść z układu. Na pracującym silniku widać kiedy przestaje powietrze uciekać i zaczyna lecieć płyn)
    4. U mnie okazało się że zakres sterowania klapą od ciepłego/zimnego powietrza nie pokrywa się z zakresem pracy zaworu przy nagrzewnicy (klapa była otwarta do końca, a zawór był tylko lekko uchylony) - zawór zostawiłem otwarty do końca i nie połączyłem ze sterowaniem. Wystarczyło. Kiedy zrobię na "zimne" klapa się zamyka i do kabiny leci tylko zimne mimo, że nagrzewnica jest ciepła.
    Wszystko zajęło mi ok 3 godziny (za pierwszym razem trochę dłużej...)
    Powodzenia przy wymianie. Może da się to zrobić łatwiej i szybciej. Czekam na porady i uwagi.
Nazwa:	SAM_5100.jpg
Rozmiar:	91.5 KB
ID:	47038   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_5101.jpg
Rozmiar:	114.3 KB
ID:	47039   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_5108.jpg
Rozmiar:	75.6 KB
ID:	47040   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_5109.jpg
Rozmiar:	79.6 KB
ID:	47041   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_5111.jpg
Rozmiar:	65.2 KB
    Ostatnio edytowane przez jacool.n ; 14-02-2012 o 13:47
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Darek-1989
    Ligota Polska, Poland
    Opel Signum; 145 1.4 Boxer (była)
    właśnie skończyłem robić to samo tylko ze ja ściągałem całą dolną część deski:/
    I mam następujący problem, nagrzewnica wymieniona, zawór do nagrzewnicy widać, że funkcjonuje poprawie a mimo to leci chłodne powietrze... Jakieś rady?
    Ostatnio edytowane przez Darek-1989 ; 16-02-2012 o 14:02
    Użytkownik Ogier
    Stolica(nie mylić z wsią Warszawa)
    146 1996r 1,4 BOXER + LPG
    Cytat Napisał Darek-1989 Zobacz post
    Aby leciało ciepłe powietrze musisz mieć odpowiednią temperaturę płynu chłodzącego - tak niewiele poniżej 90°C.
    Jeżeli masz dużo mniej to znaczy ze termostat przepuszcza co równa się jego wymianie.
    bulan74
    a jest jakas regulacja odnosnie klapa wlotu chlodne powietrze a otwarcie zaworu nagrzewnicy, bo cos mi sie wydaje ze zawor mi sie nie otwiera maksymalnie od nagrzewnicy i nie leci gorace powietrze tak jak trzeba a na wskazniku temp, ladnie stoi na 90stopni
    Cytat Napisał stara.plesn Zobacz post
    Termostat nowy, sprawdzany. Rozebrałem grzałem w garnku i patrzyłem kiedy sie otworzy... i otworzył się przy 94 stopniach.
    Po wymianie nagrzewnicy trzeba ją dobrze odpowietrzyć. Jest niezbyt szczęśliwie zamontowana. Zasilanie i powrót do nagrzewnicy jest trochę wyżej niż mocowanie węży przy ściance komory silnika. Wydaje mi się, ze właśnie dlatego często te auta nie grzeją, bo są w tym miejscu zapowietrzone. Ja odpowietrzyłem w ten sposób, że na odpalonym silniku powoli zsuwałem węże z nagrzewnicy (po kolei - zasilanie i powrót). Naprawdę sporo powietrza uszło z tych węży. Teraz jest OK (termostat trzyma na ok 70-75 stopni - wg wskaźnika).
    Tak jak pisałem wcześniej. Zawór od nagrzewnicy całkiem otwarłem i nie łączyłem z klapą od powietrza i jest też jest dobrze (tzn. w ciepłe dni nie grzeje). Zresztą te zawory to jakaś fikcja chyba. Nowy rzeczywiście nawet powietrza nie przepuści a roczny w ogóle oporu nie stawia.. powodzenia
    Nowy Sacz, Poland
    wszystko o Alfa Romeo 146 1.9TD
    Przepraszam, że odgrzewam temat. Mam problem bo od linki ten haczyk mi się urwał co zamyka klapę i zawór. Jest możliwość wymiany tej części czy muszę jakoś zespawać plastik?? Przy wyciąganiu urwał się.
  1. Wymiana Nagrzewnicy w 166
    Utworzone przez Bispol666 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 19:26
  2. [156] 2.0TS 98r wymiana nagrzewnicy
    Utworzone przez tomazs w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-05-2014, 18:07
  3. [145] Wymiana nagrzewnicy
    Utworzone przez wamax w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 20:27
  4. [GTV Spider] Wymiana nagrzewnicy - jak?
    Utworzone przez whitefunk w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 01-07-2012, 12:16
