Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Wymiana nagrzewnicy - jak?
    Użytkownik Świeżak Avatar whitefunk
    155 1.7 8v
    Domyślnie Wymiana nagrzewnicy - jak?
    Kupiłem nagrzewnicę razem z zaworem, jak włączę ogrzewanie to czuje typowy smród cieknącej nagrzewnicy - więc zabrałem się za jej wymianę.
    Rozebrałem lewą i prawą stronę tunelu środkowego (tam od tyłu radia tak jakby, zdjąłem "boczki" tunelu przykręcane na śruby) i moim oczom ukazało się.... właśnie nic Albo słabo patrzyłem albo nie widzę nawet miejsca gdzie tam miałaby sie schować nagrzewnica.
    Czy może mi ktoś pomóc, podesłać manuala, opis jak wymienić tą nagrzewnicę? Najlepiej ze zdjęciami, ale opis krok po kroku jak dla laika też będzie ok...
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ROBSON-OKR
    AR SPIDER 2.0 16V TS 97r.
    Prawdopodobnie musisz wyjąć całą nagrzewnice(dmuchawe) i deske rozdzielczą.
Nazwa:	IMG_0342.jpg
Rozmiar:	95.5 KB
ID:	60927Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0397.jpg
Rozmiar:	111.5 KB
    155 1.7 8v
    No nieeee.... czytałem gdzieś, że to chyba robota na 1,5 godziny, niemożliwe, żeby trzeba było aż ściągać deskę
    Użytkownik Ogier Avatar Lukas1020
    Częstochowa
    AR 156 2.0TS Sportpack, AR GTV 2.0JTS
    Ta chłodnica nagrzewnicy, jest z lewej strony tunelu środkowego wsunięta jak plaster miodu do ula, wystają tylko dwa wężyki, zaraz przy pedale gazu, przypatrz się uważnie, obejdzie się bez wyciągania dechy, ale zabawy jest, bo jest tam ciasno, wyciąg sobie fotel kierowcy będzie wygodniej.
    Foto ja wyjmowałem dechę rozdzielczą:
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	102.4 KB
ID:	60940Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	122.0 KB
ID:	60941Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	115.0 KB
ID:	60942Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	123.5 KB
    Ostatnio edytowane przez Lukas1020 ; 01-07-2012 o 12:26
    Lukas1020
    155 1.7 8v
    Ale żeby się do niej dobrać co musze konkretnie zdjąć?
  1. [146] [145] [146] Wymiana nagrzewnicy
    Utworzone przez jacool.n w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-12-2020, 12:18
  2. Wymiana Nagrzewnicy w 166
    Utworzone przez Bispol666 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 19:26
  3. [156] 2.0TS 98r wymiana nagrzewnicy
    Utworzone przez tomazs w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-05-2014, 18:07
  4. [145] Wymiana nagrzewnicy
    Utworzone przez wamax w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 20:27
