Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Temat: Kontrolka Oleju oraz klekotanie
  1. #21
    Cytat Napisał Kreweta Zobacz post
    Stąd moja prośba do was nie znacie jakiegoś speca od Alfy ale naprawdę dobrego w Łodzi ? z góry dziękuje za pomoc... Auto odpala i jeździ ale postanowiłem dłużej nie urzytkować jej aby się nic nie stało...
    W dziale regionalnym Polska Centralna są podane adresy warsztatów w łodzi, tam poszukaj
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  2. #22
    skrzat
    Jeśli Ci klekota jak diesel (stuki w okolicach zaworów) zarówno na ciepłym i zimnym silniku, to prawdopodobnie przyczyną będą popychacze hydrauliczne. Unikaj dalszej jazdy, bo jak są to popychacze i robią się już "twarde", to możesz doprowadzić do wytarcia którejś z krzywek. Nie trzeba też zakładać od razu najgorszego, bo przyczyną migającej kontrolki oleju może być np. olej o zbyt małej lepkości (tak jak w twoim przypadku) lub uszkodzony czujnik ciśnienia oleju (zamienniki do fiata są bardzo słabej jakości i często ulegają uszkodzeniu). Najlepiej poszukaj dobrego warsztatu i sprawdź to. Pozdrawiam.
  3. #23
    Cytat Napisał skrzat Zobacz post
    Migająca kontrolka od ciśnienia oleju na pewno nie bedzie uszkodzona. Olej o innych parametrach lepkości nie powoduje spadku ciśnienia oleju
  4. #24
    hobbit_666`
    Czytam te posty i dochodze do wniosku, ze kolego nie masz zielonego pojecia o silniku. Skoro mowisz, ze masz walniety termostat i auto ci sie nie dogrzewa to wytlumacz mi w jaki sposob scigales sie na 1/4 mili na rozgrzanym silniku? Nastepnie skoro kreciles auto na wysokie obroty przypuszczam ze doszedles grubo ponad 6000 i zaczelo ci cos klekotac to naturalna reakcja powinno byc zgaszenie samochodu i sprowadzenie mechanika lub scholowac samochod do mechanika. Ty caly czas tym autem jezdzisz? Ehhh Tragedia. Nalales swiezy olej - jaki? 15W40? Jezeli tak to dla tego chwilowo ci nie swieci kontrolka oleju bo zalales gesty olej ale jak tylko przelecisz kilka setek problem powroci. Klekotanie nadal masz wiec masz moim zdaniem walnieta panewke a przez Twoja lekkomyslnosc pewnie nie wiele z tym silnikiem da sie juz zrobic. Znajac zycie zalejesz jakiegos motodoktora i sprzedasz ta Alfe jako idealna od Alfisty - Tragedia. Jezeli to popychacze by ci klekotaly nie powstalo by to tak od razu przy naglym kreceniu silnika. Dawaly by juz one o sobie znac duzo wczesniej. I kontrolka oleju by nie mrugala nawet jak by silnik byl zalany naprawde kiepskiej jakosci olejem. Swoja droga kolego jak ty to robisz, ze potrafisz wzrokowo ocenic czy olej jest juz przepracowany i nie ma swoich wlasciwosci? Do tego jest potrzebny szereg badan wykonanych w laboratorium. Mowisz, ze olej masz lejny jak woda - spojrz na olej 0W50 bodajrze on jest jak woda ale nie ma mozliwosci by po jego zalaniu na zdrowym silniku mrugala kontrolka. Obstawiam, ze czeka cie kupno nowego silnika dzieki wlasnej glupocie.
  5. #25
    skrzat
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Poczytaj kolego posty na forum odnośnie oleju, bo akurat lepkość w przypadku Alfy ma ogromne znaczenie. Zaraz po kupnie na próbę zalałem Alfę Lotosem 10W40 i zaczęła migać kontrolka oleju. Od zmiany oleju na Valvoline Maxlife 10W40 jest całkowity spokój, a jeżdżę bardzo dużo. Zresztą każdy dobry mechanik Ci powie, że byle czego do Alfy nie wlejesz. Pozdrawiam.
  6. #26
    Kolega akurat mi tego nie musisz opowiadać bo jak widać podajesz przykład oleju o tych samych parametrach i tu nie ma nic do rzeczy lepkość oleju tylko jego jakość. Ja bardzo dużo czasu poświęciłem na poszukiwaniu i testowaniu oleju odpowiedniego dla potrzeb silnika którego użytkowałem lub użytkuję i daruj sobie takie pouczenia i sam czytaj tematy odnośnie tematu oleju silnikowego, trafiłeś kulą w płot z podanym przykładem
  7. #27
    Kreweta
    Cytat Napisał hobbit_666` Zobacz post
    Specjalnie na tą okazję kolego wstawiłem kawałek tektury na 3/4 chłodnicy aby dogrzać auto to po raz jeśli chodzi o nie znanie się wogóle na aucie...
    Auto stoi od tygodnia pod blokiem! nie jeżdżę nim więc nie oceniaj ludzi po osbię... mechaniką nie ufam bo nie jeden raz mnie nacieli...
    Po raz nie mam zamiaru sprzedawać auta... i nie jestem takim idiotą aby takie chu**two wlewać do auta... Po raz zmieniłem na olej 10W40 Shella i kontorlka przestała świecić... stary olej poznałem że był złużyty bo ściekło z miski coś czarnego w postaci wody bardzo żadkie... klekotania wcześniej nie słyszałem... bo nie słuchałem silnika z zewnątrz... wewnątrz nic nie cykało...
    Byłem u mechanika i stwierdził że to popychacze zaworów... bo to cykanie... na tym się nie znałem dlatego pytałem... a nie jak Ty twierdzisz odrazu bo tekscie co jest nie tak z silnikiem... prosiłem o pomoc a nie o oczernianie mnie ! Panewki są zdrowe dla Twojej inteligentnej wiadomości... problem leżał w popychaczach przez za długą jazdę na starym złużytym oleju... opinia mechanika ... też ją możesz podważyć jak chcesz...
    No myśle że czujesz się zbyt wybitnie i zbyt pewnie po ocenianiu czegoś takiego tylko po tekście panie mechaniku.... po rozebraniu silnika okazało się że całe 3 popychacze są walnięte... i to one cykały... ja je pomyliłe z klekotaniem bo na tym sie nie znałem... ale teraz jestem bogatszy o doświadczenie... dziękuję za bardzo bezużyteczną i chamską radę pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Kreweta ; 11-12-2009 o 23:49
  8. #28
    Nie ma co się obrażać, nie ma to jak wizyta u dobrego mechanika
  9. #29
    skrzat
    Może i klasę lepkości oba oleje mają tą samą, ale podstawowy parametr jakim jest wskaźnik lepkość oleju jest różny i dla Valvoline wynosi 158, natomiast dla Lotosa tylko 140.
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 12-09-2014, 10:10
  2. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  3. AR 156 2.4 JTD 100 KW Kontrolka Wtrysków oraz wentylator
    Utworzone przez bandziorno w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 16:30
  4. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-03-2013, 19:56
  5. [146] Kontrolka oleju oraz brak mocy
    Utworzone przez nebeu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 08:07
